Stary 04-05-2011, 21:51   #61
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Odp: Lusterko fotochromatyczne - montaż
Jezeli fabrycznie nie było lusterka fotochrom. to te mocowanie lusterka manualnego jest oryginalne szyba nie była wymieniana.Poczytaj kilka moich postów wcześniej.Ja tez mam polifta a musiałem zakladac przedliftowe bądz ryzykować odcinanie z szyby adaptera do lusterka manualnego.Wybrałem to rozwiązanie co Ty.
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 05:36   #62
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Kurde nie doczytałem dokładnie twojej wcześniejszej wypowiedzi. W moim aucie wcześniejszy właściciel zmienił szybę, gdyż była inna - nie Fordowska. Na szczęscie okazało się że szyba z takim uchwytem to normalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Dzięki za inf @Jarek81.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Sz4mciO ; 05-05-2011 o 06:48
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 20:53   #63
Xenon
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Ok zrobiłem.Potwierdzam da się wg opisu.
Moje uwagi:
1. Dostęp do kostki nad bezpiecznikami jest fatalny mimo wyjęcia zegarów.Nie chciałem odrywać wiązki od jej zamocowania.
2.Masa z lampki a 2 pozostałe przewody do kostki przy bezpiecznikach - jak ktoś nie chce wystarczy wpiąć się w lampkę lusterko ma funkcje off
3.lusterko koniecznie z orginalną kostką do jego podpięcia tj - wprowadzenie przewodów do lusterka
Życzę powodzenia przy montażu
Ostatnio edytowane przez Xenon ; 17-09-2012 o 21:17
Xenon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2013, 21:33   #64
bobolek1990
Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Mondeo mkIII
Silnik: 2.0 Tddi
Domyślnie Podłączenie lusterka z fotochromem króre piny w skrzynce bezpieczników ?
Witam postanowiłem do swojego Mondka zamontować lusterko z fotochromem lusterko zamontowane przewody poprowadzone do skrzynki bezpieczników ale co dalej ?? w którą kostkę i pod jaki przewód się podłączyć tzn. plus po stacyjce wiem że od szyb tylko który to przewód i w której kostce i tak samo ze światłem wstecznym. Szukałem tematu ale znalazłem tylko focusa mk1 z takim opisem. Był bym wdzięczny za pomoc.
bobolek1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 15:07   #65
tycekMk3
Avatar tycekMk3
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 3.0 V6 ST220
Postów: 14
Zdejmij plastik ze słupka z lewej strony pociągnij kabel który idze z podsufitki przez słupek pod deskę (będzie ci go łatwiej zlokalizować)odepnij stary wepnij nowy i po sprawie.
tycekMk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 12:25   #66
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
mam przed lifta, jakie lusterkoFotochrom bedzie pasować do mojego auta??
w kwesti podłaczenia..
+12v i mase moge wziasc z lampki
+12v ze wstecznego jak wziasc z tej kostki czy ktos by mogł powiedziec który to pin na kostce przy skrzynce bezpieczników?
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2013, 14:34   #67
jatunachwile
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: inny
Silnik: inny
Rocznik: inny
Krótkie pytanko o kabelki. Mam lusterko z Mondeo, które po drobnej modyfikacji uchwytu zamontowałem w Mazdzie. Który kabel jest zasilający a który to masa. Sygnał od wstecznego sobie daruję bo musiałbym ściągać plastiki podszybia a nie chcę tego robić. Zasilanie dam z lampki a masę gdzieć do blachy.
http://zapodaj.net/69e5ff9af096c.jpg.html
http://zapodaj.net/8ccedb5ad73d3.jpg.html
http://zapodaj.net/6d18a8012ce2d.jpg.html
jatunachwile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 18:15   #68
Martin124
Zarejestrowany: 23-03-2016
Dopiszę tylko dla potomnych bo sam tego nie mogłem znaleźć i prześwietlałem kostkę.
W Mondeo z 2005 r w szarej kostce -> do lusterka
pin 4 to +12V po stacyjce a
pin 9 to +12V po włączeniu wstecznego.
Martin124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2016, 12:09   #69
Litwa525
Avatar Litwa525
Imię: Damian
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: Ford Mondeo Mk 3
Rocznik: 23.12.2004
Postów: 86
który kabel przy lusterku to plus?, masa? a który plus od wstecznego? mam 3 kolorki czarny, szary i biały bodajże...nie dokładam instalacji tylko chcę wziąć prąd z lampki a nie chce spalić lusterka...
Litwa525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:59.
