Zamknięty Temat
Stary 05-05-2011, 20:18   #1
Riddick
Avatar Riddick
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 14
Domyślnie załączający się wentylator chłodnicy
pytałem już kiedyś o ten problem ale jakoś jednoznacznej odpowiedzi nie otrzymałem a wręcz pojawiły się posty "tak ma być". Przeszukałem również neta ale bez rezultatu, spotkałem się z problemem włączającego się wentylatora w FF II ale odpowiedzi nie było więc zapytam jeszcze raz. Wentylator chłodnicy załącza się przy około 70 stopniach C, sprawdzone na kopmie. Na pewno nie jest to sprawa klimy (nawiewu na szybę), wymieniony termostat wraz z czujnikiem. Po zgaszeniu silnika wentylator pochodzi jeszcze z minutkę moze mniej i się wyłącza. Jak jeżdżę na włączonej klimie (manual) to problem raczej nie występuje, przynajmniej jak jeździłem ostatnio co było tak ciepło. Nikt nie wie czemu tak się dzieje a mnie ręce opadają. Pytanie - czy może pomóc rozłączenie akumulatora na jakieś 2 godziny i ponowna samoadaptacja?? może gdzieś coś źle zapamiętał i tak wcześnie załącza wentylator?? czy jest taka możliwość?? Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem, pozdrawiam.
Urodziłem się by grać !!!
Riddick jest offline
Stary 05-05-2011, 20:52   #2
miru1968
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: MAZDA3
Silnik: 1,6 CiTD już bez FAP
Postów: 39
Domyślnie Odp: załączający się wentylator chłodnicy
Masz FAP? jesli tak to jest normalne zjawisko ale tylko przy wypalaniu filtra
miru1968 jest offline
Stary 05-05-2011, 20:55   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie bardzo wiem czemu uważasz to za problem nie znam dokładnych temp. załączeń wentylatora i kiedy to ma nastąpić ale wygląda mi to normalnie czy z tego tytułu masz jakieś niedogodności może ci się wydaje że jest nieprawidłowo mój po jeżdzie też bardzo często jeszcze z minutę pracuje
Matych jest offline
Stary 05-05-2011, 22:33   #4
Riddick
Avatar Riddick
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 14
po każdej jeździe jak gaszę silnik wentylator działa, raz na 1 biegu a innym razem na 2, załącza się wentylator jak silnik złapie koło 70 stopni i się nie wyłącza do momentu zgaszenia silnika a często nawet dłużej działa, to chyba raczej nie jest normalne tym bardziej że wentylator w tym przypadku powinien załączać się ponad 100 C.
Stary 05-05-2011, 22:39   #5
Slawko
Napisał Riddick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec prosze kontynuowac w tamtym temacie.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
