Stary 06-05-2011, 10:13   #11
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Domyślnie Odp: Tdci potraktowany benzyną . ; (
posłuchaj Tedii'ego, i nie rób nic więcej - nie widzę problemu do zmartwienia.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 12:30   #12
EKM5
Imię: Edward
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: c-max
Silnik: 1600
Sam kiedyś wlałem ok.8l bezołowiowej zamiast ON. Uzupełniłem do pełnego ON i wyjeździłem bez problemów. Silnik 1,6 TDCI, 109KM, z fitrem DPF.
EKM5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2011, 16:23   #13
CracK
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Focus C-Max
Postów: 12
Autko już w domku ; DD Nie zauważyłem żadnych ubytków mocy ; p A nawet lepiej odpala ;DD
CracK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 03:27   #14
kecajm69
Avatar kecajm69
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136km
Postów: 36
Są nawet opinie że co jakiś czas jest dobrze wlać około 1l benzyny na zbiornik i go wyjeździć.
kecajm69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 21:52   #15
toel
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Ford C Max
Silnik: 1.8 TDCI
Miałem tak samo i ta pomyłka kosztowała mnie w sumie 400zł. Pamiętaj aby oprócz przewodów i zbornika nie zapomnieli o wymianie filtra! jeśli już jechałes to filtr do wyrzucenia.
toel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 13:11   #16
CracK
Model: Focus C-Max
Postów: 12
Zauważyłem że na 5 i 6 biegu po wciśnięciu gazu autko rzuca dymem czy to normalne ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
