#11 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 tdci
Witam podepnę się pod temacik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupiłem foczkę która ma zamontowane radijko bez gałki ale ma też pilota przy kierownicy( który nie działa) czy dobrze rozumiem że nie ma szansy podłączenia go do tego radia ?
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
#13 | ||
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Musi być model z gałką, z wyjątkiem modelu 7000 (ma gałkę ale nie zadziała) Wersje gałkowe 4000, 5000, 6000, MP3 Cytat:
On ma focusa 1 i tam MUSI byc radio z gałką (minimum model 4000) aby działał joystick W mondeo mk2 masz całkiem inaczej, więc Twoja wypowiedź zamiast pomóc tylko zaciemnia sprawę. Inna kwestia że pisałem o tym w mojej pierwszej wypowiedzi w tym wątku (trzecia w kolejności) gdy wyjaśniałem różnicę między radiami - czytałeś? podrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-04-2010 o 06:11 |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: S-Max mk1
a ja mam pytanie z innej beczkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłem escorta mkVI rok 93 nie mam żadnego radia a dostałem od znajomego fabryczne radyjka 3000 i 7000rds tylko za cholere nie pasują w miejsce na radio na 2 din???? wiecie może jak to zamontować??? |
#15 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Kolego
1) Radio w rozmiarze 2 DIN były w mk7 W escorcie mk 6 masz radio 1 DIN Pod radiem masz chyba półkę na kasety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2) Ew sprawdź: - z tyłu radia powinien być biały slizg do mocowania tyłu radia - w jednych fordach uchwyt jest montowany do dołu a w innych do góry - sprawdź czy tylne mocowanie jest we właściwej pozycji i czy wchodzi w szynę mocującą pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-04-2011 o 21:07 |
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
#17 |
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
#18 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Tak na 99%
Aby mieć 100% pewności (że ktoś nie kombinował), trzeba by zobaczyć zdjecie tyłu Arturek
#19 |
![]() Imię: arek
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Mondeo mk4 liftback BlackPanther
Silnik: 2,0 TDCi 143 KM
Postów: 107
hello
mam pytanie kupilem radio 6000 cd z glosnoscia w klawiszach chce je wlozyc zamiast radia 5000 w mondeo mk2 z 2000 roku po zamontowaniu nie da sie wpiac jednej z kosci iw glosnikach nic nie slychac cd dziala-radio dziala-a nic nie slychac czyto radio moze dzialac w moim samochodzie? czy jest mozliwosc je przerobic zeby dzialalo? czymusi byc z radio 6000 cd z galka ??
Co FORD to FORD !! |
| Tagi |
| 6000cd , radio , sterowanie radiem |
