Stary 08-05-2011, 19:20   #11
Eryk1
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Seat Ibiza 6l
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 18
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu
Z ciekawosci czy wiesz ile miales faktycznie przejechane na tym pasku w fiescie i jak on wygladal po tym przebiegu?
Eryk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2011, 20:28   #12
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
koledzy długość przebiegu paska zależy od typu silnika,roku produkcji silnika,jego stopnia zużycia,oleju zalecanego przez producenta tego silnika,i tak następna wymiana w fieście będzie za 120tys.km.
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 00:35   #13
ub11
Avatar ub11
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
Domyślnie
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale Stasiek, nawet w porównywalnej klasie silników?? Czym się do choroby zasadniczo różni silnik Forda 1,4 16v 80KM od tej samej klasy jednostki koncernu VAG 1,4 16v 75KM, że jeden chodzi na pasku 240 tys, a drugi 120 tys??? pasków też Ford nie robi z dratwy, a VAG z włóczki, muszą być przecież podobne.
I jeszcze jedno: jaką śrubę trzeba wymienić razem z rozrządem? Coś mi mechanik o tym bąkał, znajomy, więc mu ufam, ale niech kroś mi powie o co chodzi? Mówił, że straszna jednorazówka, ale nie zasłyszałem gdzie i do czego. Obiło wam się o uszy?
Napisał Eryk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samochód był sprowadzany, a ja nie jestem pierwszym właścicielem w Polsce. Nie wiem ile on może mieć przejechane, może ze stówkę do moich 65 tys trzeba dorzucić, nie wiem. Kupiłem go od ciotki, nie wiem z jakim przebiegiem kupiła go ona. Ja zaczynałem od 52 tys, czyli zrobiłem nim 13 tys.
A pasek nie był już za tęgi. Wymieniałem, bo ma już 9 lat to auto. pasek pierwszej nowości nie był, widać na nim takie miejsca nacisków karbów kół pasowych wałków, z boku był taki leciutko przytarty też. Za wiele by pewnie nie nachodził już. Choć pompa wody była jak nowa prawie.
Największą przyjemność sprawia mi poznawanie prawdy
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 10-05-2011 o 00:53 Powód: pkt 21 regulaminu
ub11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 16:54   #14
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
to jest śruba koła pasowego na wale
Stary 10-05-2011, 22:12   #15
ub11
Avatar ub11
Model: Fiesta Ghia
Postów: 89
.... korbowym? czy na wałach rozrządu? Bo jak na rozrządu to będą dwie. Dobrze myślę?
Ostatnio edytowane przez ub11 ; 10-05-2011 o 22:20
Stary 11-05-2011, 17:00   #16
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
napisałem :na wale a nie wałkach,ich się nie odkręca przy wymianie pozrządu
Stary 12-05-2011, 21:46   #17
Eryk1
Imię: Eryk
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 18
Ma ktos z Was nr tej czesci po orginale (śruba koła pasowego na wale) ?
Stary 22-04-2014, 22:32   #18
sztolu
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: fiesta
Silnik: 1.25
Domyślnie wymiana rozrządu 1.25
witajcie. chciałem się dowiedzieć czy dam radę wymienić rozrząd w swojej fieście bez blokad? czy może są one niezbędne??
pozdrawiam!
sztolu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 11:17   #19
Damiano89
Zarejestrowany: 10-03-2014
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 7
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu 1.25
witam, mam taki sam problem, bo słyszałem że jedna są na łańcuszku a jedne na pasku i czy damy rade samemu pasek wymienić?
Damiano89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2014, 19:29   #20
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał sztolu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam!
Potrzebne narzędzia specjalne.Zleć to dobremu mechanikowi.
pozdrawiam
Bump:
Napisał Damiano89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz pasek.Przy wymianie paska rozrządu,wymień pompę wody.Potrzebne są kołki blokujące.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
