Stary 01-05-2011, 20:25   #1
adazet
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Domyślnie Tarcze tył wymiana
Witam, muszę wymienić w swoim Mondku tarcze i klocki z tyłu. Jakie polecacie, najchętniej nie za drogie, ale też nie za tanie, a dobre /jest coś takiego?/ i czy w V6 na tył tarcze też różnią się wymiarem od innych Mondków, czy są takie same. Dziękuje i pozdrawiam. P.S. Proszę o ewentualne namiary na sprawdzone sklepy wysyłkowe.
adazet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 21:19   #2
MsWaldi
Avatar MsWaldi
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 1,8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Tarcze tył wymiana
Mam pytanko mój mk1 1,8 sedan ma bębny z tyłu czy mogę tam wrzucić tarcze ? i jaki jest koszt tej wymiany dużo robocizny
MsWaldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 21:24   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał MsWaldi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętam, że już był taki temat na forum, poszukaj.
Stary 01-05-2011, 21:32   #4
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał adazet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam są większe zaciski. (jeżeli się mylę - koledzy poprawią)
Na tył - Motorcrafty i tarcze i klocki.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2011, 23:58   #5
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
na bank z przodu są większe zaciski w v6 niż w zwykłych mondkach; w zwykłych są chyba tarcze 260, a w v6 280. Natomiast z tyłu z tego co wiem było to samo.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 00:40   #6
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Witaj, kup sobie na tył tarcze MIKODA albo BREMBO.. Ja założyłem 30 tys km temu tarcze TRW i już od dłuższego czasu mam próg na tarczach i rysy od klocków..
Jeśli chodzi o rozmiary to ciężko mi powiedzieć.. ja w wersji 4x4 mam takie same jak w V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 253x20 chyba..
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 16:15   #7
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
MsWaldi, Darmodziej ma rację, temat już był i z tego co pamiętam, koszt jest na tyle duży, że jeśli nie chcesz tym autkiem pół życia jeździć, to nie warto się bawić, no chyba, że masz zacięcie, wolny czas i lubisz dłubać.
Emmm
Stary 08-05-2011, 00:17   #8
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Jeśli nie jeździsz obładowanym autem, mam na myśli dociążony tył to i tak większość przejmują przednie hamulce. Ja na tył założyłem komplet Roadhouse i nie narzekam. Tarcze i klocki zrobiły już prawie 20tyś. Kloców tak między 3/4 a połową a na tarczach minimalny rancik. Dodam że 90% przebiegu robię w mieście. I często coś woże w bagażniku. Tarcze mnie kosztowały 230zł a klocki 110.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 13:03   #9
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
Ja u siebie zmieniłem bębny na tarcze.
Co potrzeba? U mnie w kombi:tarcze, klocki, zaciski, nowe przewody hamulcowe giętkie, nowe linki. Wszystko pozostałe prasuje. Wymieniłem jeszcze reperaturki tłoczków.
Odnosnie kosztów: miałem całe tylne zawieszenie za 500zł, zaciski z tarczami z innego mondeo to tak z 300zł. Myślę, że tak w granicach 300-500zł można zmieścić się w wymianie (z dużym zapasem, może starczy nawet na nowe klocki).
No i wrażenia po wymianie: wcześniejsze hamulce bębnowe miałem sprawne. Po wymianie na tarcze nie ma jakiejś specjalnej zmiany. Hamuje dobrze tak jak hamowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ręczny trochę niżej zaciąga.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 21:34   #10
MsWaldi
Avatar MsWaldi
Rocznik: 1996
Kupiłem Tarcze Brembo i Klocki Brembo Koszt ok 300 zł nie ma co kupować tych najtańszych liczy się jakość zmieniam bo mam rysy od klocków i czasami mam ale to czasami hamuje jak by tarcze były nie równe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
