Stary 09-05-2011, 12:54   #1
matwiak
Imię: Robert
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 37
Domyślnie 2.0 TDDI Tłoczek zmiany kąta wtrysku
Witam!
Poszukuję schematu, manuali, a najlepiej konkretnych informacji :-)) Na temat wymiany tłoczka zmiany kąta wtrysku w pompie VP 44.
Po wielu diagnozach i testach ustaliłem, że przyczyną niedomagań mojego "mondka" jest właśnie ten tłoczek. Objawy: zmiana charakterystyki pracy (na twardszą) w przedziale 1900/2000 obr/min. Spadek mocy w tym zakresie obrotów. A ostatnio po rozgrzaniu przerywanie i gaśnięcie silnika. Po ostygnięciu można było dalej kontynuować jazdę.
Sprawdziłem doloty, sterownik... Został tylko tłoczek... albo pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., (ale nic na to nie wskazuje)
Jeżeli ktoś posiada materiały na ten temat proszę o pomoc.
Robert
matwiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 15:36   #2
matwiak
Imię: Robert
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 37
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI Tłoczek zmiany kąta wtrysku
Naprawdę nikt nic nie wie??
Stary 11-05-2011, 18:12   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Wpisz w motoallegro: sterownik pompy wtryskowej. Tam masz kilka aukcji gdzie masz darmową konsultację i diagnozę. Wysyłasz im wszystko a odsyłają sprawne. Samemu nic raczej nie zdziałasz
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 20:59   #4
matwiak
Imię: Robert
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 37
Tak... to już przerabiałem. U mnie nie jest winna elektronika, tylko mechaniczne zacieranie się tłoczka zmiany kąta wtrysku. Właśnie do mnie jedzie z Wrocławia. Mam już schemat pompy, wiem gdzie jest ten zaworek, ale przydała by się jakaś porada praktyka, który już kiedyś wykonywał taką operację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2011, 12:55   #5
matwiak
Imię: Robert
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 37
Witam ponownie.
W związku z brakiem odpowiedzi na moje pytanie, chciałbym poprosić Was o pomoc w znalezieniu mechanika, który mógłby podjąć się wymiany tego tłoczka w pompie i którego z czystym sumieniem możecie polecić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem z Inowrocławia, a więc w grę wchodzą moje okolice ze względu na koszty doholowania bryki do warsztatu
Pozdrawiam i Dziękuję
Robert
Stary 29-05-2011, 11:17   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
nie polece ci nikogo z inowrocławia bo nie znam ale podpowiem ci żę sama wymiana tłoczka może nie wiele pomóc bo możę być też uszkodzona obudowa jak sie zacinał to szły jakieś brudy do pompy które uszkodziły tłoczek i obudowe
pompe musisz wymontować i dopiero można bedzie wymienić ten tłoczek bez wyjęcia pompy i rozebrania jej nic nie zdziałasz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
