Stary 10-05-2011, 11:16   #1
neik
Imię: Macin
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: C-max FX GOLD
Silnik: 1,8
Postów: 33
Domyślnie Szum w kole
Znalazłem na forum podobne tematy ale nie w c-maxie.
Prawdopodobnie jest to łożysko i mam pytanie:
Czy da się wymienić samo łożysko czy muszę wymienić całą piastę?
neik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 12:06   #2
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie Odp: Szum w kole
przód czy tył?
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 14:11   #3
wojtek_k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: C-max GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 56
neik,
ja własnie wczoraj wymieniałem łozysko z piastą z przodu. wyszło mi 235 zł.
nowe łożysko z piastą 135 zł (zamiennik) i wymiana 100zł.
nie wiem czy się opłaca bawić w wymianę samego łożyskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtek_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 14:15   #4
neik
Imię: Macin
Silnik: 1,8
Postów: 33
Przód, wymienić od razu oba czy tylko jedną stronę?
Stary 10-05-2011, 14:51   #5
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Wymien to co szumi. Roboty nie zaoszczedzisz zabardzo robiac obydwa.
Takze polecam sie zastanowic, czy warto sie pchac w zamienniki a nie kupic SKF od razu i miec spokoj.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 17:09   #6
robson3900
Avatar robson3900
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 70
wymien jedna
tu masz adres
robson3900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 21:42   #7
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Napisał wojtek_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
neik,
tam chyba nie da się wymienić samego łożyska. Czy to nie występuje tylko jako jeden element z piastą?
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 23:10   #8
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
wymień tylko tą stronę co szumi, polecam FAG (FAG produkuje dla FoMoCo jako oryginał). Łożysko jest razem z piastą i pierścieniem ABS, innego nie kupisz.
Kupując FAG lub FoMoCo (to to samo) nie będziesz miał ewentualnych problemów z czytaniem ABS.
Będziesz sam wymieniał, masz dobry serwis, ważny jest moment dokręcania śruby centralnej (oczywiście musi być nowa) oraz sam sposób montażu łożyska w zwrotnicy na żywotność.
np: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez SpEcMeN ; 10-05-2011 o 23:33
Stary 11-05-2011, 23:22   #9
lazar22
Imię: paw
Zarejestrowany: 16-09-2008
Model: C-max
Postów: 23
a co zrobic gdy pojawiaja sie problemy z czujnikiem ABSu ?
lazar22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 08:09   #10
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Ja kupiłem FAGa do przodu, wymieniłem, po zapaleniu samochodu świeciła się kontrolka od ABS, ale po przejechaniu kilkudziesięciu metrów zgasła. I wszystko jest OK.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
