Stary 30-03-2011, 00:45   #101
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Mój nowy IC do Mondeo Mk3
Napisał wilhelm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale może wygląda tak samo
nie wygląda tak samo niestety. są 2 rodzaje w s-maxie i w jednym wejścia wychodzą 90 stopni w tył w drugim jedeno wyjście idzie 90 stopni do tyłu a drugie ma mniejszy kąt ale też z grubsza do tyłu a w mondeo jest lekko pod kątem ale na boki
jeden [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
drugi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-03-2011, 07:47   #102
WolfieKiel
Zarejestrowany: 25-11-2010
Postów: 44
Hi,
Dopisuje się do listy posiadaczy nowego i wiekszego IC. Założyłem wczoraj w małym warsztacie pod moim blokiem. Jeszcze nie miałem okazji przetestowac i przejechać się w dłuższą trasę.
Ignorancja jest błogosławieństwem.
WolfieKiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 09:15   #103
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
przy temperaturach w ostatnim czasie (0-10 st) i spokojnej jeździe oraz przy większym IC obroty rzadko mi spadają na 750. tzn. że temperatura w dolocie nie dochodzi do 20 st.
Stary 01-04-2011, 09:51   #104
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki
Muszę sprzedać swojego S-Max'a i albo kupie 2,5T albo ewentualnie 2,2TDCI i wtedy juz troszkę większą rzeźbę będzie się uskuteczniać .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 15:04   #105
wilhelm
Avatar wilhelm
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: FOKA
Silnik: 2.5T
Postów: 296
Dzięki
lepiej 2.5T
wilhelm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 22:40   #106
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
lepiej 2.5T
Oczywiście, że lepiej, ale nie zawsze da się ...
2,2tdci z podobnym wypasem i przebiegiem będzie sporo droższy od 2,5T i patrząc pod kątem uzytkowania go przez 2-3 lata minimum, to większe koszty paliwa przy moich przebiegach (15-max 20tys rocznie) mogą się okazać w sumie niższe niż róznica w cenie zakupu .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i nie ukrywam, że pod wieloma względami 2,5T duuuuuużo bardziej by mi pasował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2011, 11:48   #107
Saren
Avatar Saren
Zarejestrowany: 13-12-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 162/409
Postów: 22
czy może mi ktoś podpowiedzieć jaka jest średnica węża do IC ?
Saren jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2011, 22:32   #108
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
56-57 mm od strony wewnętrznej
Stary 15-05-2011, 18:08   #109
Saren
Avatar Saren
Model: Mondeo MK3
Postów: 22
Czy jeśli teraz zrobię czip a za jakiś czas założę większy IC to oznacza że muszę jechać na ponowne strojenie ?
Pytanie może wydawać się naiwne - ale nie dla kogoś kto ma teoretycznie na dniach robić czip szkoda wywalać kasę na coś co i tak zaraz trze będzie poprawiać, czyż nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 17-05-2011, 21:05   #110
lukasz1060
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 12
Witam. Pytam z ciekawości czy opłaca się zakładać większy IC do fusiona 1.4 16V?
lukasz1060 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
