Stary 02-01-2009, 20:50   #11
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Re: [MKIII] Numer czesci - licznik z funkcja komputera
Napisał sacmondguc
10841 to element czyli licznik bez funkcji komp
Napisał sacmondguc
Licznik z funkcja komputera ma symbol prawdopodobnie 10849 .-taki mam.
Liczniki ze zdjec maja numer 10849 a nie 10841 :fcp17
Stary 03-01-2009, 19:34   #12
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie Re: [MK3] Numer czesci - licznik z funkcja komputera
Dobra kupilem licznik zgodnie z sugestiami o oznaczeniu 1S7F-10849-EJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak nie bedzie mial komputera to :502: Oczywiscie zartuje :fcp27 jak dojdzie i zamontuje to sie podziele spostrzezeniami.
Stary 07-02-2009, 16:27   #13
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Zamontowalem, komputer jest i wszystko dziala :fcp29 Zauwazylem tylko ze przy tescie zegarow w starym liczniku kontrolka TCS byla czerwona a w tym jest zolta, ale nie ma to roznicy bo nie mam tego systemu :fcp3
Zdjecie naklejki znamionowej licznika z komputerem:
Zdjecie naklejki znamionowej starego licznika bez komputera:
P.S. Oba liczniki wyskalowane w milach. (Od Angola)
Stary 13-05-2011, 23:04   #14
stonecutter
Zarejestrowany: 27-03-2011
Silnik: 2.0l TDCI automat
Postów: 18
Domyślnie Odp: [MK3] Numer czesci - licznik z funkcja komputera
Witam.
Z tego co zrozumiałem, to 10849 mają kompa. Czy do diesla automat 2,0l również jest takie samo oznaczenie? Czy można śmiało kupić i montowć w/w
licznik i będzie wszystko działało? Czy trzeba szukać jakichś innych, czy rodzaj silnika ma tu jakieś znaczenie?
stonecutter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 09:10   #15
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał stonecutter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to 10849 mają kompa
Nie, o kompie mowia dwie ostatnie litery
Nie, diesel to nie benzyna
trzeba szukac do diesla i do automatu
Stary 14-05-2011, 13:12   #16
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Re: [MK3] Numer czesci - licznik z funkcja komputera
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz, że jeden jest z kompem a drugi nie, a ze zdjęć wynika, że oba mają nr 10849, więc powinny być oba z kompem. Jak to z tym jest bo się chyba pogubiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2011, 13:36   #17
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz odpowiedz, nie cyfry, a litery. W jednym liczniku koncowka to BH, a w drugim to EJ i ten drugi z koncowka EJ ma kompa.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 14-05-2011 o 13:47 Powód: literowka
Stary 14-05-2011, 15:14   #18
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Numer czesci - licznik z funkcja komputera
stonecutter do 5 biegowego automata typu JATCO w 2.0 TDCi potrzeujesz licznika:
2S7F 10849 UB w km [montowane od 2002-02-15 do 2003-02-15]
2S7F 10849 VB w MPH [montowane od 2002-02-15 do 2003-02-15
2S7F 10849 UC w km [montowane od 2003-02-15 do 2003-06-15]
2S7F 10849 VC w MPH [montowane od 2003-02-15 do 2003-06-15]
3S7T 10849 XB w MPH [montowany od 2003-06-15 do 2004-02-15]
3S7T 10849 VD w km [montowany od 2004-02-15 do 2005-08-15]
3S7T 10849 XD w MPH [montowany od 2004-02-15 do 2005-08-15]
3S7T 10849 VE w km [montowany od 2005-08-15 do 2007-03-19]
3S7T 10849 XE w MPH [montowany od 2005-08-15 do 2007-03-19]
Wymienione liczniki posiadaja komputer tych bez nie wypisywalem bo po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2011, 23:43   #19
stonecutter
Postów: 18
Dzięki 1olek jesteś wielki. W końcu wiem co mam szukać.
Stary 20-07-2011, 12:31   #20
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
A czy nie masz takiego zestawienia do skrzyni mechanicznej 6b do 2,2 TDCi z 2005r.
mogę podac VIN?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
