![]() Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCI, 130KM
Postów: 7
Pojawiła mi sprężynka i w ASO wyświetlił się błąd P132a. Oczywiście według ASO są problemy z sterownikiem turbiny i należy wymienić całą turbinę. Po rozebraniu sterownika, okazało się, że jedna z zębatek się ułamała. Czy ma ktoś z Was sposób jak to naprawić (chyba się nie da) albo do sprzedania lub namiary na kogoś kto ma do sprzedania ten sterownik turbiny(lub sam silniczek)? |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A możesz wrzucić fotkę tego uszkodzonego elementu - jak wygląda?
Postów: 7
Nie posiadam fotki mojego zepsutego elementu ale znalazłem akurat dobrą fotkę na forum ze sterownikiem z dobrymi zębatkami. Strzałka pokazuje o które zębatki chodzi.
Postów: 7
Rozebrałem swój sterownik turbiny. Na zdjęciu widać ułamaną zębatkę. Czy ułamana czarna zębatka może mieć wpływ i być przyczyną, iż turbina przestaje działać, tj. wyskakuje sprężynka (świeca żarowa) i błąd P132a?
Czy wiecie jak wyciągnąc tą zębatkę ślimakową? |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: MK3
Postów: 9
Zdecydowanie może.
Postów: 7
czy ma ktoś taką zębatkę do sprzedania?
#7 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
A z czego jest ta zębatka?
Jeżeli z jakiegoś metalu to może jakiś spec spawacz coś nadspawa i potem sobie podpiłujesz na wymiar. |
#8 |
Postów: 7
ta zębatka jest z plastiku.
Na szczęście udało mi się znaleźć na necie taką zębatkę więc wystarczy tylko wymiana choć może to nie być dla mnie proste. Powinien mieć ją w środę. Wie ktoś jak to wymienić? wygląda jakby trzeba było tam bolec mały wybić, tylko nie chce popsuć innej części sterownika. |
#9 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
#10 |
Postów: 7
Niestety tam nic nie ma na temat wyciągnięcia ślimaka. Jest tylko jak wyciągnąć i rozebrać silniczek, a nie ma info o wyciąganiu ślimaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś wie? Zdjęcie ślimaka(czarny) umieściłem w jednym z poprzednich postów |
