#31 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Radek S-MAX;
a możesz rozwinąć temat padniętego czujnika parkowania? - jaki był finał sprawy? |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
A wracając do tematu klimy, to przyznam się szczerze że chyba pierwszy raz stchórzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zobaczyłem ta ilość kabli mocno spasowanych ze sobą, wszystko na styk, to jednak to wole pozostawić fachowcowi. |
#33 |
![]() Imię: Marek
Postów: 389
Radek S-MAX;
podaj proszę nr kat. czujnika i napisz ile Cię kosztował |
#34 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Numer czujnika: 6G92-15K859-EA i jeszcze inny numer: 307665700 Czujnik bardzo łatwo wytargać wewnętrzny z tylnego zderzaka, nawet nie potrzeba kanału. Jest dobry dostęp, kostkę spokojnie się odpina, a palcem wypycha czujnik. Koszt w ASO 170 zł ja z rabatem to jakieś 136 zł. Na alledrogo znalazłem za 160 zł używany, ale z cenami ASO to chyba jakaś pomyłka cena na alledrogo. Pozdro. |
#35 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ja gdzieś czytałem że z tyłu są takie same, a z przodu skrajne inne niż środkowe
gdzie diagnozowałeś czujniki parkowania? ile to kosztuje? mi niedawno padł parktronik, wyjąłem i włożyłem wszystkie 8 czujników i nic nie pomogło klima: przy diagnostyce klimy w Smaxie wyskakują mi takie błędy: 9081, 9082 9083 i 90 86 (wersja software 77 F0 6F 01 00) - co to może być? klima jako taka narazie działa, tylko w lato żeby zaczęła chłodzić, to trzeba zjechać z temperaturą w dół kilka stopni, inaczej wali gorącym powietrzem, np.: na zewnątrz 30st., klima ustawiona na 23st i z kratek leci ukrop, dopiero ustawienie na 20 daje chłód w focusie też mam dwustrefową, ale w powyższej sytuacji wiałoby lekkim chłodem bez regulowania temp.
#36 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
A okaże się po zainstalowaniu nowego czy diagnoza była na 100% ok. |
#37 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
ten elektryk ma fordowskiego IDSa lub WDSa? Jeśli tak, to poproszę o namiar na niego i powiedz gdzie Ci przywieźć piwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#38 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Kumple moi co mają warsztat i specjalizują się w Fordach teraz zamówili jakiegoś kompa serwisowego (nie znam się w tych nazwach) chyba dokładnie takie same cudo jak mają w ASO, bo powiedzieli że wszystko będą mogli mi ustawić. A z tymi takimi samymi czujnikami kumple mi sprostował, że tylko z rocznika 2006 do któregoś miesiąca tak było, potem już zróżnicowane są czujniki. |
#39 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
mój jest ze stycznia 2007 więc może jak 2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
plis namiary
#40 | ||
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Postaram się tam dziś podjechać, żeby Ci podać numer na PW, co byś się może najpierw umówił na wizytę. [EDIT] Ok znalazłem w necie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Na pewno mogę go polecić, bo nie jest kowalem. Ostatnio edytowane przez Radek S-MAX ; 17-05-2011 o 12:06 |
| Tagi |
| klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
