Stary 16-05-2011, 08:01   #41
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Domyślnie Odp: Regularnie rozładowujący się akumulator
Ile dałes za tego Bosha? Mój aku własnie jest na wykonczeniu bo wystarczy ze posłucham radia z pół godz i wszystko sie wyłącza a na conversie sie wyswietla ze bateria rozładowana. Tez chce kupic cos lepszego zeby miec spokój.
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 08:37   #42
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Coś koło 360zł kosztował w tamtym roku
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 16-05-2011, 10:58   #43
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
Dzieki. Jeszcze sie zorientuje w cenach w UK ale wątpie zebym kupił taniej niz w PL
Stary 16-05-2011, 11:35   #44
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał Kowalu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tak jest od około dwóch lat. Kiedyś słuchałem radia przy włączonym teście wskaźników, by kontrolować napięcie aku. Chyba przy 11,5V pojawi się komunikat, że "bateria rozładowana" i radio zgasło.
Często tez pokazuje mi się ten komunikat, gdy mam włączone ogrzewanie postojowe.
Jednak od pierwszego pojawienia się komunikatu auto przetrwało dwie zimy bez najmniejszych problemów w zapalaniu.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 14:36   #45
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ty masz benzynkę tam trochę mniej prądu potrzebne jest do rozruchu i aku mniej cierpi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 27-05-2011, 16:47   #46
kcieslik
Zarejestrowany: 15-08-2008
Model: mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
Nie chciałbym zapeszać ale po wymianie oprogramowania na najnowsze problem z rozładowanym akumulatorem jak narazie się nie pojawił.
I oby się nie pojawiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wszystkim za pomoc.
kcieslik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 12:20   #47
adamko72
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo Ghia X automat
Rocznik: Walentynki 2009
Postów: 36
Czy po dłuższym postoju auta można podładować akumulator prostownikiem do akumulatorów bezobsługowych bez rozłączania klem?. W którymś post-cie przeczytałem iż jest to niezalecane, a sam w ASO widziałem że podłączyli. Tak trochę mam mętlik a nie chcę czegoś przez nieuwagę zepsuć. Dzięki za info i pomoc. Pozdrawiam
adamko72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2011, 21:57   #48
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A co za problem odpiąć jedną klemę ? Akurat jedną jest łatwo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 12-07-2011, 16:38   #49
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
tylko po rozłączeniu klemy trzeba programować szybki, wbijać kod do radia i pewnie coś jeszcze
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2011, 23:24   #50
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
Przecież JVC napisał że
nic nie trzeba programować po odłączeniu, ja nawet radia nie musiałem bo mam Chińczyka
To co chcesz jeszcze programowac?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
