Stary 18-05-2011, 00:21   #1
Czari
Avatar Czari
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: Focus Mk2 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 17
Domyślnie Demontaż boczków z tylnych drzwi.
Witam !
Potrzebuję dostać się do "wnętrza" tylnych drzwi celem wstawienia głośników w focusie mk2 turnier z 2005 roku, wersja z korbkami. Czy moglibyście mi to jakoś zobrazować? Czytałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nadal nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Proszę o pomoc
Czekam na info, z góry dzięki.
Czari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 13:36   #2
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Demontaż boczków z tylnych drzwi.
Stary 18-05-2011, 14:46   #3
Czari
Avatar Czari
Postów: 17
Tutaj są tylko zdjęcia już po zdemontowaniu ;/
Stary 18-05-2011, 15:43   #4
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
z czym masz problem: korbki nie możesz zdjąć czy boczka?
Stary 18-05-2011, 15:49   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
demontuje się je tak samo jak przednie
Stary 18-05-2011, 15:56   #6
Czari
Avatar Czari
Postów: 17
a korbkę jak się ściąga? Pytania są pewnie banalne. Sorki, ale jestem zielony w tym temacie :>
Stary 18-05-2011, 18:54   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Nigdy w focusie nie ściągałem(mam wszystkie elektryczne) ale najprawdopodobniej jak pociągniesz za korbkę i ugniesz troszkę plastik boczka do środka to w szczeline na ośce korbki będzie stalowa sprężyna- zawleczka którą musisz zepchnąć klapkę pod uchwytem podważ sobie czymś nie ostrym żeby nie porysować powinna dość łatwo się wypiąć pod nią śruba ,miseczkę klamki wypinasz na zewnątrz-po prostu wyciągasz odchylając dzwignię otwierania drzwi po obwodzie boczka masz spinki ktróre lubią się łamać-powodzenia
Stary 18-05-2011, 19:39   #8
Czari
Avatar Czari
Postów: 17
a łatwo się to zakłada spowrotem? i ewentualny zakup nowych zapinek jest uciążliwy, czy raczej dostanę je w ASO po ludzkiej cenie? dziękuję za te wszystkie info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2011, 20:53   #9
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Jak będziesz delikatnie podważał to powinny wyjść ,działają na zasadzie kołka rozporowego
Stary 18-05-2011, 22:40   #10
myster92
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 34
ja podważałem drewnianą łyzką, którą chyba każdy ma w kuchni. schodziło bez problemu a korbę u mnie wystarczyło mocniej pociągnąć i sama wyszła.
myster92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
