Stary 01-05-2011, 18:11   #181
wesoły
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Domyślnie Odp: TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
muli9 napisz ile cię to kosztowało, i czy chodzi i czujnik wałka rozrządu czy wału korbowego
wesoły jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2011, 09:43   #182
shadowfighter
Avatar shadowfighter
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Mondeo Mk III Kombi
Silnik: 2.0 TdCi 85 kW
Rocznik: 2003r. 227.000 km
Postów: 7
Witam!
To mój pierwszy komentarz w Klubie, więc proszę o wyrozumiałośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprowadziłem z Holandii forda Mondeo 2.0 TdCi kombi 2003 r. Uwagi jakie zauważyłem podczas 900 km drogi to:
1. przy wciśniętym sprzęgle pod pedałem sprzęgła czuje jakieś lekkie wibracje, im mocniej wcisnę, tym bardziej czuć
2. przy ruszaniu gdy wciskam sprzęgło (1-szy bieg) słychać jakieś szuranie (dźwięk jakby jakieś metalowe tarcze się o siebie tarły), jak wcisnę lżej, to uda się ruszyć bez tego szurnięcia
3. w kabinie podczas jazdy (na każdym biegu i obrotach) mam taki dziwny odgłos, nie jest głośny , ale denerwujący, bo o niskiej częstotliwości (jakby puknąć lekko w duży garnek i włożyć do niego głowę). dźwięk ten jest stały i niezależny od zakrętów, prędkości itp.
4. gdy wrzucam dwójkę, a nie rozpędziłem się zbyt mocno, to auto samo trochę przyśpieszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy to normalne, czy powinienem bardziej rozbujać na jedynce?
5. czy 4-kę wbijać przy prędkości 60km, bo przy 50-ciu mam wrażenie, że trochę zamula? a nie chcę przeciążać silnika
Proszę o odpowiedzi Panowie, chciałbym być też szczęśliwym posiadaczem Mondka mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze jedno pytanie: poczytałem i znalazłem, że diesela nie można dusić przy ruszaniu. To może mi słychać takie szurnięcie przy ruszaniu, bo za mało gaz duszę (ok 700 obr)?
Ostatnio edytowane przez shadowfighter ; 15-05-2011 o 16:18
shadowfighter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 12:42   #183
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Napisał wesoły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie to byl czujnik walka rozrzadu - koszt czujnika 80zl, jest dostepny na wierzchu wiec mozna to zrobic samemu - jedna srubka i po sprawie - wtedy jeszcze tego nie wiedzialem wiec i za wymiane zaplacilem...
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 12:50   #184
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
shadowfighter
stukanie czy drzenia i odglosy przy wciskaniu sprzegla to z reguly wina kola dwumasowego i wysprzeglika, rowniez calkiem mozliwe ze to tarcza i doscisk - znajdziesz mase o tym na forum z reguly wymienia sie caly komplet.
to ze sie sam rozpedza to normalne - jak dasz za male obroty to auto samo podciaga do odpowiedniej wartosci - wyglada na to ze go kiepsko rozpedzasz - takie katowanie czesto jest gorsze niz butowanie - juz nie wspomne szkodliwosci na dwumase
co do zmian biegow to nie wiem kto cie uczyl patrzec na predkosciomierz, po to masz obrotomierz jak nie chcesz zmianiac na wyczucie - najlepiej zmieniac kazdy z biegow w przedziale 2000 - 3000 obr (no i oczywiscie na zminym silniku nie przekraczac 2000 bo szkoda turba)
Napisał shadowfighter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dostaniesz po kieszeni za czesci zamienne to ci sie odechce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podalbys chociaz jaki przebieg i moc
Ostatnio edytowane przez muli9 ; 18-05-2011 o 12:54
Stary 18-05-2011, 18:23   #185
ronaldron
Zarejestrowany: 19-07-2009
Model: mondeo kombi
Postów: 8
Witam.
To może i ja sie podczepię. Od kilku tygodni przy wciskaniu sprzęgła na tzw luzie zaczyna mi piszczeć coś w okolicach właśnie sprzęgła. Pisk ten zanika po dwuch dniach jazdy potem znowu sie pojawia i znika. Sprzegło nie drży, dwumasa nie stuka,, biegi wchodzą. Mam w związku z tym pytanie szykować sie już na wymianę czy jeszcze jeździć. Ford mondeo mk3 2.0 tdci 130 KM 148 000 km.
ronaldron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 08:00   #186
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
Napisał ronaldron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to co piszczy przy wciskaniu sprzegla to wysprzeglik (hydrauliczne lozysko wyciskowe) -> co robic -> nic jezdzic dalej po jakims czasie gdy zrobi sie to uciazliwe trzeba bedzie go wymienic ale z calym kompletem czyli dwumasa i sprzeglo bo zeby to zrobic trzeba wydrzec skrzynie wiec szkoda dwa razy robic.
Stary 19-05-2011, 17:08   #187
ronaldron
Model: mondeo kombi
Postów: 8
Dziekuję za odpowiedź.
Przeczytałem wzdłuż i wszerz ten wątek i tak czułem, miałem akurat kasę więc kupiłem już komplet wysprzęglik, dwumasę i kompletne sprzęgło, będę wymieniał jak mnie to i tak trzeba zrobic to zrobię. Niedługo wakacje więc mam nadzieję, że wyjazdy będą spokojne. Obym dalej pojeździł 150 000 km to będzie dobrze.
Stary 19-05-2011, 18:13   #188
piotrszul
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Smax
Postów: 12
pomocy jak powinny byc zamontowane poduszki amortyzatora w mk3 z przodu - w ktora strone oznaczenie ???? do przodu czyli jak ? jedni mowia do silnika inni do blotnika i badz tu madry
piotrszul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 21:08   #189
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
a co ma poduszka mcphersona do koła zamachowego? chyba nie ten temat. zielonym na zewnątrz. od strony błotnika
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-05-2011 o 21:27
Stary 20-05-2011, 00:23   #190
piotrszul
Model: Smax
Postów: 12
dzieki , to juz byla desperacja odnosnie tej poduszki , pytalem dwoch mechanikow i tez nie wiedzieli .... i nie bylo gdzie podejrzec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
