Stary 24-05-2011, 12:42   #1
levi
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Explorer
Silnik: 2.3
Postów: 36
Domyślnie Cieknący rozrząd w silniku 2.5T (volvo)
Postanowiłem napisać na forum mondeo bo wiem, że jest tu więcej posiadaczy aut z tym silnikiem.
Ostatnio zajrzałem pod plastikową obudowę paska rozrządu i okazało się, że wszystko jest usmarowane olejem (głównie sama obudowa). Oleju nie wydostaje się dużo ale kółka rozrządu bardzo ładnie rozchlapują go po obudowie. Musi dziać się tak już dość długo bo bok silnika jest usmarowany olejem i zaklejony kurzem. Na postoju olej nie cieknie.
Pytania:
- Zostawić czy robić lub innymi słowy czy może to się rozpaść (auto ma 130kkm i chciałbym jeszcze zaczekać zanim wymienię pasek a bez tego się nie obejdzie przy wymianie chociażby simmeringów...)
- Czy olej źle wpływa na pasek ? W prawdzie pasek jest suchy ale ...
- Jak wymienia się pasek w tym aucie - trzeba wymontować silnik ? (obok paska jest poduszka zawieszenia silnika)
- Ma ktoś doświadczenie z taką usterką ? Cieknie na pewno przy kółkach zmiennych faz ale czy są to tylko uszczelniacze czy łożyska czy same koła ? Można to jakoś ocenić ? Silnik działa poprawnie. Nie jest przeprogramowany (fabryczne 220 KM). Żadnych efektów dźwiękowych. Jak uruchomię silnik ze zdjęta obudową to ciężko cokolwiek zauważyć a nie chcę tam pchać paluchów bo mam ich mało :-)
levi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 10:45   #2
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
Domyślnie Odp: Cieknący rozrząd w silniku 2.5T (volvo)
hard to say...u mnie nic nie cieknie ale ja mam dopiero 32tyś...
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 21:25   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
paski rozrządu źle znoszą zaolejenie. ja bym wymienił dla spokojności.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
