Stary 24-05-2011, 17:50   #1
Lubof
Avatar Lubof
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Question Z lewej strony leci zimne powietrze,z prawej ciepłe.
Witajcie. Coś dziwnego stało się z moją klimatyzacją...Mianowicie od strony kierowcy z 2 kratek leci zimne,przyjemne powietrze,a od strony pasażera z 2 kratek leci ciepłe (takie typowe powietrze z dworu,jakie leci w czasie upałów,gdy wyłączymy klimę) Czy ktoś może podsunąć pomysł co może być przyczyną?Zrobiłem autotest klimatyzacji,który nie pokazał żadnych błędów. Posiadam 2 strefowy klimatronic,temperatura na obie strony taka sama,18 stopni w trybie auto.
Ostatnio edytowane przez Lubof ; 24-05-2011 o 17:58
Lubof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 11:38   #2
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Domyślnie Odp: Z lewej strony leci zimne powietrze,z prawej ciepłe.
Ustaw sobie na mono i temperaturę 22-23 st. to będziesz miał jednakowo ciepło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 21:08   #3
Lubof
Avatar Lubof
Model: Ford C-max
Postów: 68
Tylko niestety problem jest taki,że nawet, jeśli ustawie obie strony na LO,to z lewej leci zimne powietrze,a z prawej ciepłe(nie ogrzewane,tylko takie jak z dworu). Nie wiem co mam z tym zrobić, przy upałach w aucie jest kiepsko z chłodzeniem wnętrza.
Stary 04-11-2025, 22:22   #4
Narol
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-10-2025
Model: Fokus C-MAX
Domyślnie Problem z klimatyzacją automatyczną
Witam. Posiadam C-Maxa z 2005 roku w wersji Ghia, od momentu zakupu mam uciążliwy problem z działaniem climatronica. Mianowicie mam dwa problemy. Pierwszy polega na tym, że z prawej strony leci zimne powietrze a z lewej ciepłem, pomimo ustalenia obu stref na powiedzmy 20 stopni. Drugi problem polega na braku nawiewu na szybę. Pomimo zmian na panelu kierunku nawiewu ze wszystkich innych otworów wieje powietrze, lecz z podszybia nie. Po zdjęciu paneli dobrałem się do Silniczków klap z prawej strony i wszystkie trzy reagują podczas przestawiania klawiszy. Od strony kierowcy nie mam pomysłu jak się dobrać z powodu c***owego dojścia. Jakieś porady albo sposoby jak to rozwiązać? Z góry dzięki!
Narol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
