Stary 25-05-2011, 12:36   #1
antena
Zarejestrowany: 25-05-2011
Model: focus
Silnik: 1,6
Domyślnie Złamana antena_gwint został_co robić
Witajcie,
Zaznaczam, że jestem totalnym laikiem... Forda używam, ale kompletnie się na nim nie znam. Proszę zatem Was = fachowców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o poradę.
Złamała się antena, ale w tak nieszczęśliwy sposób, że został gwint w środku podstawy. Nijak nie da go się teraz wyrkęcić, ponieważ nie wystaje ponad tę podstawę.
Co robić? Jakie mam możliwości teraz? Oprócz zakupu nowego Focusa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
antena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 14:01   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Złamana antena_gwint został_co robić
Jeśli masz dwie lewe ręce to kup nową całą antene z podstawą np tu
i niech jakiś mechanior ci wymieni
jeśli coś kręcisz śrubokrętem to wyjmij podwarzając lampkę oświetlenia nad głową ļędzieśz tam miał śrubę od mocowania podstawy anteny.Odkręć zamontuj nową i po sprawie-Powodzenia.
Stary 25-05-2011, 16:00   #3
antena
Model: focus
Silnik: 1,6
Dzięki.
Rozumiem, ze musze kupić też podstawę, a nie sam bat?
Czy jest jakiś patent, że jak dotrze się do tej podstawy od strony sufitu to można jakoś "oczyścić" ją z pozostałego gwintu????
Ja płeć żeńska jestem, więc jak tak czytam na czym to polega to osobiście raczej się za to nie wezmę...
Stary 25-05-2011, 19:03   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
jak masz tam dostep , to mozesz za 10zl kupic taki komplecik do usuwania wlasnie ukreconych srub itp itd . Robisz dziurke , potem masz takie wkretaki z lewym gwintem, wkrecajac go wykrecasz resztke.
Ponad nie musi wystawac , tylko jak tam widac tą resztke.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 19:08   #5
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Tak jest i podstawę i bat można próbować wykręcić pozostałość ale po odkręceniu od dachu żeby go nie zniszczyć,poza tym łatwiej .Większość mechaników powinna to zrobić w cenie butelki wódki-pozdrawiam.
Stary 25-05-2011, 19:28   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
tutaj ja jest to miejsce gdzie sie wkreca antene , to tam zostal gwint tak ?? zestawik za 10 zl rozwiaze problem.
Stary 25-05-2011, 21:29   #7
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Ano rzeczywiście nie zwróciłem uwagi że skoro gwint w środku to podstawa od nawigacji a to komplikuje sprawę finansowo.warto spróbować wykręcić
Stary 26-05-2011, 09:53   #8
antena
Model: focus
Silnik: 1,6
tomiscorpio_ Dokładnie tak - w tym fachowo określonym GNIEŹDZIE został gwint od samego bata anteny. I nic nie wystaje ponad to gniazdo.
Panowie podeślijcie mi linka z tym zestawem narzędzi=wykrętaków, co to ma pomóc wykręcić tę pozostałość bata z gniazda.
Dobrze zrozumiałam, że aby wykręcić tymi wykrętakami to i tak powinno się zdemontować najpierw gniazdo z dachu? Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia dachu?
Stary 26-05-2011, 10:41   #9
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nie nie !! zadnego demontowania. Jedz do pierwszego lepszego sklepu czy to z czesciami do ciagnikow czy jakis inny. zapytaj o zestaw do wykrecania zerwanych srub.
male wiertelko dziurke wywiercic potem to sie wkreca w lewo , w ta sama strone co wykrecasz srube i wszystko w temacie.
W sumie w wiekszosci warsztatow powinni sobie z tym w 10 min poradzic. A napewno lepiej wydac te 20zl czy nawet 40 niz demontowac wszystko i zmieniac podstawe za kilka setek
Stary 26-05-2011, 10:53   #10
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Jeśli jesteś kobietą bez umiejętności operowania narzędziami to i tak to będzie musiał zrobić za ciebie ktoś inny.Cała operacja polega na wywierceniu w urwanym kikucie otworu a potem wkręceniu w ten otwór wykrętaka który w tym przypadku ma odwrotny gwint wykrętak wygląda np tak:
Jednak z autopsji wiem że w tak małych i delikatnych elementach nie jest to łatwe a czasami nie możliwe.W tej podstawie (wersja z nawigacją)próbowałem wykręcić kiedyś antenę której gwint koroduje a środku i jest nie do wykręcenia jak zespawany
skończyło się na zniszczeniu podstawy-jest ona konstrukcją dość delikatną.Całą operację należy przeprowadzać przy zdjętej podstawie z dachu.Jeśli operacja się nie uda to napisz do mnie na priv mam do sprzedania używaną taką podstawę w super cenie -dla ciebie, musisz dokupić sobie tylko bat.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 26-05-2011 o 11:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
