Stary 25-05-2011, 17:09   #11
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: nie odpala ale rozrusznik kręci
Simson, u Twojego ojca było imo boscha zewnętrzne i łatwe do usunięcia. Gepardcheester ma MK2, a tam imo jest w kompie i nie tak łatwo je wywalić (ale możliwe).
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 18:10   #12
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
może i zewnętrzne - był dodatkowy pilot do immo- ale to nie zmienia postaci rzeczy że może padło i dlatego takie klocki. Podałem tylko możliwą przyczynę takiego stanu rzeczy
Ja w essim MKVII 95 mam w kluczyku
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 20:14   #13
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Silnik: 1999 Pb
Postów: 497
A wyłącznik wstrząsowy kolega sprawdził? Po lewej stronie nóg kierowcy? Może wyskoczył (wystarczy wcisnąć) i dlatego nie chce zapalić?
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 21:09   #14
gien90
Zarejestrowany: 05-04-2010
Silnik: 2.5 v6
Postów: 9
gien90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2011, 21:18   #15
pagit
Właśnie odebrałem mondka od mechanika. Dziś rano po raz pierwszy zaniemógł u specjalisty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki temu pokazał sie błąd. Nie było tego widać kiedy auto normalnie zapalało. No i jednak była to wina czujnika położenia wału. Wybecelowałem 150 złociszy i na razie jest OK. Mam nadzieję, że już tak zostanie. Myślałem że ten czujnik jak pada to już definitywnie. Okazało sie że raz działał, innym razem nie. Życzę powodzenia w walce i dzięki za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2011, 14:10   #16
aras70
Zarejestrowany: 22-09-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
Angry Odp: nie odpala ale rozrusznik kręci
witam jak bateria siadła i ją odłaczyłem do ładowania to w orionie programowałem obrotami silnika 1200 obrotów przez 3 min a w mondeo 1993 kręci ale ale motor się nie odzywa ;(co jest wszystko było ok .
aras70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2013, 19:39   #17
molen33
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1996
Witam. Posiadam Forda Mondeo mk2 1,8 benzyna/gaz. problem polega na tym iż nie może odpalić na benzynie. Jak go od pale na gazie a zaraz przełączę na benzynę to od razu gaśnie. Tak mi się już dzieje miesiąc. A wcześniej palił bez problemu na benzynie. Proszę o odpowiedz.
molen33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 13:22   #18
Sloma1988
Zarejestrowany: 22-06-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 16v + LPG
Rocznik: 1996
Panowie, u mnie bylo dokladnie to samo. wsluchaj sie jak wyglada to "buczenie" im glosniejsze tym pompa chodzi na sucho. w razie klopotow walcie na priv z tym nie-odpalaniem to postaram sie pomoc
Sloma1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 13:29   #19
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał Sloma1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
walcie na priv
Do pomagania jest forum, nie priv. Opisz to tutaj, by każdy mógł skorzystać.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
