Stary 25-05-2011, 13:06   #1
homus
Zarejestrowany: 16-05-2011
Model: Galaxy
Postów: 19
Domyślnie Zatrzaśnięty bagażnik
Mam taki problem zamknalem bagaznik bez tam jakiegos trzasniecia czy czegos takiego jak do wyciagania rzeczy a on nic. zero reakcji. zamykanie, otwieranie nic nie daje. Serwis mowi 200 PLN jak nie wiecej jesli uszkodzil sie switch. Kurcze jak sie przed tym ustrzec na przyszlosc. Ew jak to sprobowac odblokowac.
homus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 18:38   #2
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: Zatrzasniety bagaznik
nie wiem jak w nowych modelach ,ale w starszych po takich perypetiach z awaryjnym ściąganiu klapy lub brutalnym wycinaniu otworu . montowali linkę do pociągnięcia aby ręcznie otworzył się zamek końcówka linki lub sztywnego drutu była schowana za klapką do wymiany żarówek a przymocowana do ramienia przy zamku
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 21:00   #3
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
witam.słyszałem ze jest to przypadłosc wszystkich fordw z tym stykiem elektrycznym-ponoc na forum fokusa chłopaki opisuja to w sposób taki ze sylikonem zaklejaja dostep wody do wnetrza.woda splywajaca z klapy nie zatrzymuje sie w tym styku.a widzialem jeszcze w aucie z krata awartjne otwieranie klapy na takim styku o podobnej zasadzie jak orginalny tyle ze malutki-podaje prad i otwiera zamek.pozdrawiam
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 22:25   #4
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Napisał chmielu 14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie - Ford.
W Alhambrze 6 lat starszej to nawet nie wiedziałem co to zamek klapy tylnej, nie znałem zacierających się wycieraczek przednich, plastyki nie trzaskały się, wydech nie korodował, przednie podłużnice poprzeczne nie rdzewiały...... i tak można by wymieniać.
Ale mam przynajmniej silnik nie Fordowski i to mi wszystko rekompensuje - przez to wolę Forda.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 23:28   #5
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
W S-Max też się zacina: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 12:21   #6
homus
Model: Galaxy
Postów: 19
Czyli placz i plac.
A te silikonowanie to moze macie fotke jak to zrobic.
Faktycznie mocno polalem auto wczesniej wychodzi na to ze nie ma co myc.jeszcze wd40 prysne w okolice zamka moze wejdzie rurka od smaru m-dzy pokrywe a samochód.
Stary 26-05-2011, 22:01   #7
chmielu 14
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
hmmmm z tym myciem to przesada.Jest tam jakis blad technologiczny a woda to żywioł!Nie pamietam gdzie widzialem te zaklejanie sylikonem ale mysle ze kazdy moze to zrobic(albo jak bedziesz wymienial w aso poprosic zeby to zrobili)okryc wszystko sylikonem ot co.
Stary 26-05-2011, 22:19   #8
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
w moim seacie zrobili juz axtra awaryjne otwieranie bagaznika od srodka jest specjalna zaslepka, ktora sie odchyla i mozna otwozyc bagaznik
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2011, 22:36   #9
chmielu 14
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
hehe juz wiedza gdzie bedzie problem-woda to żywioł.
Stary 26-05-2011, 22:40   #10
chmielu 14
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
a propo czy kolega homus mieszka daleko bo mozna by bylo mu pomoc.bo trzeba bylo tapicerke klapy zdjac od srodka i jakos zaradzic nawet jezeli nie ruszy zamek elektrycznie to mozna go jakos odblokowac.pozdrawiam
bagażnik , drzwi , ryglowanie , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
