Stary 24-05-2011, 17:59   #1
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Domyślnie wycieraczki i natrysk na szyby zwariowaly
Mam Problem z Wycieraczkami oraz natryskiem na szyby. Podczas pracy Zatrzymują się wycieraczki na krótką lub dłuższą chwile w dowolnym miejscu , wtedy nie działają także spryskiwacze na szyby tak przód jak i Tył. Nie jest to problem z wł. wycieraczek był wymieniany a problem zostaje dalej ten sam. Proszę o pomoc
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 20:38   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: wycieraczki i natrysk na szyby zwariowaly
posprawdzać masy, wyczyscic styki. do podmiany przekaźnik i czasówka
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 08:40   #3
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
a gdzie posprawdzac masy i styki jakbys byl dobry powiedziecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ja taki mechanik jestem ze nie wiem gdzie szukac:| czasowka do podmiany? masz na mysli manetke? ja wymienic?
Stary 25-05-2011, 17:26   #4
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Napisał gepardcheester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej moduł znajdujący się od spodu skrzynki bezpieczników w kabinie, taka czarna puszka.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 19:15   #5
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
a sa jakies roznice w tym module? czy musi byc koniecznie od mondeo 2.5 ghia taki jak posiadam? czy moze byc od 1.8 albo innych? czy konkretnie z takiego samego modelu?
Stary 25-05-2011, 22:13   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
we wszystkich sa takie same. wazne zeby to MKII bylo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
