#211 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MkIV Silver X Panther Black
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 110
adam131 Idac tym tropem moj standard w nominale nie powienien miec, ale ja mam podgrzewana przednia szybe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ależ sie poruszenie zrobiło w tej kwestii heh Tak sie zastanawiam czy nie ma jeszcze na to wpływu pojemność silnika, a co za tym idzie pewnie inny aku i troszke inna istalacja elektryczna. Ostatnio edytowane przez Misiecki ; 28-02-2011 o 09:38 |
#212 | |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2005
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 09.2008
Postów: 11
Mondeo MKIV 2.2TDCi 175KM 08/2008 kombi Panther Black Focus C-Max 2.0TDCi 136KM 11/2004 Panther Black |
#213 |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Instrukcja obslugi nic nie pisze na temat automatycznego zalaczenia sie odmrazania a tym bardziej przy temp.mniejszych jak +4.Owszem powyzej tej temp. naciskajac rozmrazanie szyby automatycznie zalancza sie AC ponizej tak to rozumiem nie ma takiej potrzeby i sie nie zalaczy.Tak ze aby rozmrozic trzeba zal./wyl przycisk.Wylaczenie rozmrazania przedniej jak i tylnej odbywa sie tez automatycznie.
#214 |
![]() Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 56
Witam Chciałbym powrócić do kwestii związanej m.in. z podójnym ryglowaniem. Wcześniej była mowa o tym, że podwójne ryglowanie jest wówczas gdy dwa razy migną kierunkowskazy przy drugim naciśnięciu na pilocie przycisku ryglowania. Przy pierwszym naciśnięciu mają mignąć tylko raz. U mnie sam nie wiem czy mam podójne ryglowanie czy nie. Mianowicie jak naciskam jeden raz na pilocie przycisk ryglowania to kierunki migają od razu dwa razy. Drugie naciśnięcie nic nie daje. Czy to już oznacza podwójne ryglowanie??? Jak to sprawdzić??? Czy ewentualnie jakoś sam mogę załączyć opcję podwójnego ryglowania? W Mk III miałem podwójne po drugim naciśnięciu przycisku ryglowania.
Ps. 1 Wcześniej o tym coś było ale nie padła informacja jak to zrobić - jak mianowicie samemu włączyć opcję samoistnego zamykania się drzwi po ruszeniu autem i po osiągnięciu danej prędkości?? Ps. 2 Sprawdziłem możliwość załączenia opcji z podwójnym otwieraniem - raz drzwi kierwocy, dwa pozostałe. Sposób podany przez JVC. Działa !!!! Dodatkowo podaję, że na FordEtis po podaniu numeru VIN wyskakuje miże mam: Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian. (dokłądny zapis). Czy to oznancza podwójne?? Ostatnio edytowane przez Andraszi ; 26-05-2011 o 00:03 |
#215 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja tam podwójnego ryglowania nie mam , ale można to chyba sprawdzić w ten sposób że wsiadasz do samochodu , zamykasz raz pilotem i sprawdzasz czy od środka otworzysz drzwi, później to samo przez dwukrotne naciśnięcia pilota , jeżeli nadal możesz otworzyć drzwi od środka to znaczy że ryglowanie podwójne nie działa.
#216 |
Postów: 56
Dzięki. Już próbowałem zamykać gdy byełem w środku ale jak w aucie jest pilot to wtedy chyba nawet jakbym miał podwójne ryglowanie to się nie załączy - ze względów bezpieczeństwa. Tak więc po zamknięciu gdy byłem w aucie po jednokrotnym naciśnięciu rglowania mignęło dwa razy a i tak drzwi otworzyłem pociągając za klamkę. Muszę do tego testu skorzystać z pomocy żonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#217 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: MK3
Postów: 9
Zamiast zatrudniać żonę zostaw otwarte okno i tak sprawdź ryglowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#218 |
![]() Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 81
Andraszi, nie masz podwójnego ryglowania. U mnie też tak jest że po pierwszym naciśnięciu na pilocie mruga 2 razy (i za każdym następnym też). Niestety, trzeba żyć bez podwójnego ryglowania, mimo że przyzwyczaiłem się w poprzednim Fordzie do tego.
#219 |
Postów: 56
Cóż, szkoda. Może uda się to jakoś włączyć.
Jak ktoś wie jak to proszę o radę. Z otwartym oknem też już próbowałem i się otwierały drzwi ale sądziłem, że ewentualny brak załączenia się podwójnego ryglowania może być spowodowany z jakiś powodów właśnie otwartym oknem. Wcześniej już pisano w tym wątku, że podwójne jest standardem w fordzie (ja miałem w MK III) więc pewnie da się to jakoś załączyć. Pozdrawiam |
#220 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie jest bo ja nie mam, było za dopłatą z tego co pamiętam ,choć w Twojej Titanium powinno chyba być w standardzie...
| Tagi |
| mondeo mk4 , tips , tricks |
