Stary 22-05-2011, 21:22   #1
jan W
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 62
Domyślnie skrzynia biegów dziwne dźwięki
wczoraj usłyszałem dziwne pukanie dochodzące od strony lewgo koła takie jak by w bierznik była wbita śruba lub kamień , sprawdziłem opone i okazała się być czysta. podlewarowałem autko złapałem za koło i ruszyłem energicznie przód tył i od skrzyni zaczął dochodzić dziwny dźwięk sprawdziłem w ten sam sposób prawą strone i dźwięku takiego nie ma nawet luz jest mniejszy. niedawno wymieniałem sprężyne na amorku i pułoś dość pokaźnie wysuneła się ze skrzyni (nie wypadła poniewarz trzymała ją gómowa osłona) może coś się w środku rozleciało lub źle ułożyło ? będe wdzięczny jak ktoś dał by schemacik skrzyni lub podpowiedział jak to zdemontować. słyszałem że są tam jakieś elementy kture mogą wypaść (bodajże kamienie) i jest problem z poskładaniem tego do kupy. będe wdzięczny za podpowiedzi.
w szukajce niestety nic nie znalazłem i dzięki za pomoc.
jan W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2011, 10:03   #2
jan W
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 62
Domyślnie Odp: skrzynia biegów dziwne dźwięki
sprawa nie aktualna ,dźwięki zlokalizowane i usunięte.
Stary 25-05-2011, 10:17   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
To może napisz co było powodem.Ktoś może skorzystać z Twojego tematu
Uszczelki pod głowicą
Stary 26-05-2011, 10:19   #4
jan W
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 62
urwała się opaska zaciskowa na osłonie przegubu , założyłem opaske skręcaną śrubą.tydzień było oki do momentu jak się inaczej ułożyła i śruba zaczeła zawadzać o piaste. podczas jazdy wrażenie było jak by było coś w oponie natomiast jak podlewarowałem autko i ruszałem kołem ręcznie wydawało się jakby dźwięk dochodził od skrzyni.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
