Stary 23-05-2011, 16:48   #1
adamo3310
Zarejestrowany: 08-06-2009
Model: ford escort
Silnik: 1.4
Postów: 27
Domyślnie skrzynia biegów do wymiany
Witam pytanie jest takie ze padla mi skrzynia i nie wiem od jakiego starszego modelu podejdzie czy sa takie same bo od tego samego nie znajde raczej pozdrawiam
adamo3310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 14:08   #2
Hubert111
Avatar Hubert111
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Escort MK7
Silnik: 1.3 CFI
Rocznik: 1996
Postów: 38
Domyślnie Odp: skrzynia biegów do wymiany
Podepnę się, żeby nie tworzyć nowego tematu. Czy skrzynie biegów różnią się w zależności od wersji silnikowej czy modelu? Czy we wszystkich MK7 są jednakowe.
Hubert111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 14:32   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Nie są takie same.Są dwa rodzaje IB5 i mtx75
Uszczelki pod głowicą
Stary 28-05-2011, 19:01   #4
donhihot
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Escort Turnier Ghia
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Bruti czy możesz jaśniej.
Też mam ten problem. "zamordowałem" swoja skrzynie, wyjąłem ją w tym tygodniu i muszę kupić inną.
Na mojej skrzyni są numery:
87TT-7F096-AB
natomiast na blaszce przykręconej śrubą pod łapą linki sprzęgła:
91 WT MB
F0G 4A 26A
Chciałem kupić od MK7 1,3 ale facet nie jest mi wstanie powiedzieć czy na pewno spasi, choć na fotce wygląda identycznie jak moja, nawet numery na skrzyni są takie same.
czy mógłbyś podpowiedzieć jak to właściwie jest i czym się kierować przy zakupie.
moje autko to escort mk6 1,6 v16 kombi 1994
donhihot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 22:37   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Żeby było wszystko jasne,każdy z Was ma skrzynię IB5,skrzynki MTX sa w mocniejszych wersjach benzynowych i najmocniejszym dieslu
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 13:17   #6
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
polecam stronkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wklepujemy swój VIN w zakładce POJAZD z dowodu rejestracyjnego i macie WSZYSTKO na temat swojego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
Z rapem wyrosłem, lecz z rapu nie wyrosnę
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 17:28   #7
donhihot
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie Oto co wyszło po wpisaniu nr VIN
Illustration shows model only:
Escort/Orion 1991-1995, Zetec-E 1.6 EFI (90PS)
VIN Number: WF0NXXGCANRY56439
Primary Features
Build Date: 07.02.1994
Vehicle Line: Escort/Orion 1991-1995
Body Style: 4 Door Estate
Version: Ghia
Engine: Zetec-E 1.6 EFI (90PS)
Transmission: 5 Speed Manual Transaxle - B5/IB5
Drive: LHD FWD
Emission: 83 US Petrol/87 US Diesel Emissions
Air Conditioning: Manual Air Conditioning
Territory: (+)"I"
Interior Colour: Raven Interior
Interior Fabric: Concord
Stary 02-06-2011, 22:41   #8
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Oto co wyszło po wpisaniu nr VIN
Napisał donhihot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Primary Features
Version: Ghia
Drive: LHD FWD
Territory: (+)"I"
masz ib5. ale skrzynia z tego mk7 nie podejdzie ponieważ mk7 miały rozrusznik z tyłu a w mk6 sa z przodu.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 09:43   #9
donhihot
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Sprawe skrzyni załatwiłem tzn. wymieniłem, przy okazji zmieniłem też cały zespół sprzęgła (HART). przy okazji wyszło jeszcze że muszę wymienić sondę, ale to za dwa tygodnie bo z kasiorą krucho.
Dziękuje i pozdrawiam
Stary 03-06-2011, 11:29   #10
PrzeeMOC
Avatar PrzeeMOC
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-01-2007
Model: Escort
Silnik: Zetec 1.6 SilverTop
Rocznik: 1998
Postów: 136
Napisał Assan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie w Escortach 1,8 czy 2,0 były skrzynie MTX?
Myślałem, że tylko w Mundkach, bo tam wiem, że nawet w 1.6 były MTX
PrzeeMOC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
