Stary 28-05-2011, 19:36   #1
pivecko
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: MK1
Silnik: 1,8
Rocznik: 1995
Domyślnie cos dzwoni w katalizatorze
Witam mam mały problem w mondku MK1 rok 1995 dzwoni mi katalizator.Tak jak by coś wpadło między katalizator a osłonę i nie wiem skąd takie dziwne objawy i czy jest możliwe ze padł katalizator.Katalizator nie jest zgnityi nic by nie wskazywało na uszkodzenie z zewnątrz. Proszę o pomoc.
pivecko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 19:47   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: MK 1 cos dzwoni w katalizatorze
porcelanka sie sypie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2011, 22:30   #3
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Domyślnie Odp: cos dzwoni w katalizatorze
Raczej bym sprawdził tą osłonę dookoła kata.. Bo w środku to raczej nic sie nie powinno tłuc. Tam jest taka siatka przecież a nie porcelana..? Porcelanowe katalizatory chyba w fordach nie występują.. Chyba że się mylę.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2011, 22:49   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
przy roczniku '95 nie ma pewnosci ze jest oryginalny
Stary 29-05-2011, 10:16   #5
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No racja.. może tak być. Trzeba zdemontować i zaglądnąć do środka..
Stary 29-05-2011, 11:02   #6
sro3as
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 20
najlepiej wytnij go w pierony i wstaw kawałek rurki
sro3as jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 11:21   #7
jerzuu123
Avatar jerzuu123
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Zazwyczaj dzwoni jak w środku nic nie ma i została tylko obudowa, ja tak miałem.A z zewnątrz śladu nie było że był otwierany..
jerzuu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2011, 17:52   #8
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
wytnij i wstaw uniwersalny
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
