Stary 19-01-2011, 11:03   #51
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Zapieczona tarcza
Fajna tabela z tymi kolorami.
Wychodzi na to że było ponad 600C, ale podejrzewam że cała piasta aż do wężyka nie miała takiej temp.
Tak czy owak, pedał stwardniał i już jest wszystko ok. Może to była kwestia ułożenia się.
Stary 19-01-2011, 11:50   #52
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to bardzo prawdopodobne.
Rafał A.(antek) jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 12:35   #53
Tomas11
Zarejestrowany: 18-11-2010
Silnik: 1,8 diesel
Warto odpowietrzyć cały układ a przy okazji wymienic płyn hamulcowy
Tomas11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 12:35   #54
Tomas11
Silnik: 1,8 diesel
1 litr płynu w aso kosztuje 40zl
Stary 19-01-2011, 12:38   #55
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jakbyś czytał temat to byś wiedział że nie używam zwykłego płynu tylko wyczynowego RBF660.
Poza tym pisałem że miesiać temu wymieniałem i odpowietrzałem. Za cos takiego powinien polecieć ban bo to jest po prostu zwykłe nabijanie i zaśmiecanie.
Stary 03-06-2011, 12:29   #56
szymm2
Zarejestrowany: 29-04-2010
Silnik: 2
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana piasty, tarczy, klocków - Instrukcja
A ja ma takie pytanie, czy przy wymianie samego łożyska z piastą trzeba dokręcić ten tłoczek w hamulcach, czy wystarczy zdjąć zaciski i nic nie ruszać przy tłoczkach, hamulce miałem robione gdzieś tak na początku maja
szymm2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2011, 15:49   #57
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli nie masz rantu na tarczach to nie będzie problemu ze zdjęciem całego zacisku razem z klockami ale nawet zdjęcie klocków to żaden problem. jakoś dasz radę bez wkręcania zacisków tylko nie majstruj przy linkach ręcznego
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 03-06-2011 o 15:54
Stary 03-06-2011, 21:04   #58
szymm2
Silnik: 2
Postów: 11
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn co mam nie robić nie odpinać ich, bo wcześniej pisali mi że je mam odpiąć ??
Stary 04-06-2011, 17:01   #59
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
zaciski z jarzmami zdejmujesz z piasty, nie odkrecasz przewodów hamulcowych od zasiskow i nie ruszasz tloczków, to da rade potem zmontowac
Stary 04-06-2011, 17:13   #60
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jeśli nie ma rantów na tarczach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
