Stary 04-06-2011, 17:17   #1
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Domyślnie [C-MAX] Dymienie i utrata mocy w 1,6tdci
Witam!
Mam takim problem. Przy przyspieszaniu, zwlaszcza jesli nie podbilem na wyzsze obroty, zaczyna kopcic z rury wydechowej, zarowno na 2 jak i 3 biegu. Zdarzylo mi sie rowniez ze turbina 'siadla', tzn. kiedy probowalem przyspieszyc na 2gim biegu, chocbym mial pedal wcisniety do ziemi, samochod jechal 50, jak zmienilem bieg - jechal iles tam wiecej, kolo 70, itp itd. Zjechalem na stacje, wylaczylem i wlaczylem silnik i juz bylo ok. Ogolnie dosc ciezko tez jest przy zmianach biegu, bo dosc mocno musze sie napracowac sprzeglem i opuszczac sprzeglo na bardzo wysokich obrotach. Co to moze byc? Turbina mogla pojsc, a moze "cuś" innego?! Jestem laikiem w temacie tdci jako ze przesiadlem sie na niego z benzyniaka jakies dwa tygodnie temu i w zasadzie nie lapie jeszcze tego dosc skomplikowanego silniczka ;-))
Ps. C-Max 2004, 1,6tdci 109KM
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 17:54   #2
Marek47
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 9
Domyślnie Odp: Dymienie i utrata mocy w 1,6tdci
Spróbuj wyczyścić "przepływkę"może pomoże,powodzenia.;
Marek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 20:27   #3
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
"Przeplywke" ??? A jak to cos wyglada? :-)
Stary 04-06-2011, 22:58   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał pkondratiuk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na jaki kolor kopci
podepnij komputer i zobacz jakie ma błędy zapisane bedzie łatwiej coś stwierdzić co mu dolega
Stary 05-06-2011, 09:31   #5
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Mowa o przepływomierzu powietrza. To takie czarne "coś" pomiędzy filtrem powietrza, a turbiną. Jak wyczyścić?? Było na tym forum - szukaj.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 21:50   #6
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Tak, to jest walnięty przepływomierz. Odpiąłem go i przejechałem się. Nie dość że spalanie zmalało do około 7 (wcześniej wskazywał po mieście do 12l), to jeszcze ani nie dymi, anie nie ma dziury, nic. Naprawdę rewelacja. Pozostaje mi teraz kupić przepływomierz, przemontować i będzie gitara :-)
Stary 06-06-2011, 07:25   #7
Marek47
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6TDCi
Postów: 9
Może warto wyczyścić?
marek47
Stary 06-06-2011, 21:34   #8
panoramix
Avatar panoramix
Postów: 137
Domyślnie Odp: [C-MAX] Dymienie i utrata mocy w 1,6tdci
Wymontowalem dzisiaj to ustrojstwo, przeczyscilem zgodnie z radami znalezionymi tutaj. Po zmontowaniu calosci okazalo sie ze w zasadzie nic sie nie poprawilo, ale.... zauwazylem dzisiaj cos dziwnego. W przewodzie laczacym turbine z przeplywomierzem spostrzeglem cienki film olejowy. Co wiecej, tydzien czy dwa tygodnie temu wymienialem filtr powietrza, ktory juz zdolal sie zabrudzic, ewidentnie olejem. Nie przypuszczam jednak by taka sytuacja byla w porzadku, bo moze sam przeplywomierz jest w porzadku, tyle ze olej szybko brudzacy 'preciki' przeplywomierza zaburza prace, czy tez moze jest jednak to bezposrednia wina przeplywomierza.....?!
Stary 07-06-2011, 22:50   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jaki masz poziom oleju? Tam są chyba dwa nacięcia w środku bagnetu, raczej nie powinno być więcej niż trochę ponad górne nacięcie. Jak będziesz miał więcej, to ci to wszystko przepchnie przez odmę do turbiny i na filtr powietrza. Zdejmij sobie cały ten łącznik odma, turbina, przepływomierz i wyczyść dokładnie z tego co tam jest. Jeśli tego nie zrobiłeś wcześniej, to wcale się nie dziwię, że się szybko zabrudziło znowu.
Jeżeli mówisz, że po odpięciu przepływomierza samochód Ci lepiej chodzi niż z nim, to ewidentnie jest coś nie tak z nim. Nie wiem czy czyszczenie się na cokolwiek zda tutaj.
Mi się raz zdarzyło zapomnieć wpiąć MAP sensor i kontrolka się nie zapaliła, ale 3000obr max i jakby mi czołg z tyłu uwiązali tak się zbierał, ale to inny czujnik.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
