Stary 04-06-2011, 09:34   #21
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Domyślnie Odp: jak działa automatyczna klimatyzacja?
Z tego co piszesz to prawdopodobnie masz coś ze sprężarką tzn. może się zaciera albo coś takiego. ja nie odczuwam spadku mocy jak pracuje klima, a wydajność jest ok.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 12:27   #22
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
to nie jest duzy spadek mocy... czuje jadac sam z wlaczona klima jakbym jechal z cala rodzina.. glownie przy ruszaniu... moze jestem zbyt wrazliwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instalacja miala gruntowny przeglad miesiac temu... serwis nie wykryl zadnych problemow
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 14:11   #23
DUK45
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 70
Ja mam 2.0 tdci i jak włączę klimę to czuję że muszę więcej gazu dodawać aby przyspieszać tak samo.
DUK45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 16:00   #24
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Mam dokładnie tak samo, klima miała przegląd miesiąc temu.
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 17:02   #25
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
no to mnie uspokoiliscie... troche mnie to martwilo...
Stary 05-06-2011, 21:03   #26
wyrebski1
Avatar wyrebski1
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-02-2011
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 24
A ja mam pytanie-jak wyłączę klimatyzację to wtedy taki smrodek się dostaje do środka. Zaznaczę, że niedawno załadowałem klimatyzację i odgrzybiłem, tzn mój mechanik. Mam znajomego mechanika a więc raczej mnie nie oszukał. Co to może być?
wyrebski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 14:45   #27
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
To może znaczyć, że za mało była odgrzybiana. Czasami jednorazowy zabieg może nie wystarczyć, jak klima wcześniej była zapuszczona. Filtr był wymieniany? Poza tym w aucie w takim wieku ciężko juz wyeliminowac całkowicie ten zapaszek. Jeśli to tylko chwilka to ja bym się nie przejmował. Ja też ostatnio miałem przeglądzik klimy, ale odgrzybianie robili mi nie tymi powrzechnymi urządzeniami które są dostepne w serwisach tylko takim o znacznie większej wydajności-chyba do ciężarówek....?? Naprawde było czuć, że auto przeszło taką operację... Nieszło usiedzieć na początku w aucie... Mimo to teraz czuć delikatny zapaszek przy załączaniu klimy. Choc przyznam sie bez bicia, że jeszcze nie wymieniłem filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 15:43   #28
wyrebski1
Avatar wyrebski1
Imię: Janusz
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 24
Już się dowiedziałem, że jednak klimatyzacja nie była odgrzybiona tylko coś tam kropelkowo. A więc muszę coś kupić i zrobić. Czy polecacie jakiś dobry środek?
Stary 06-06-2011, 18:04   #29
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
w zeszłym roku uzupełniałem czynnik i odgrzybiałem robili to ozonatorem pierwsze dwa dni zapaszek w aucie jak po burzy (ozon) teraz ideał żadnych zapachów
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 18:19   #30
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Też proponuje ozon, ale jak nie masz gdzie to zakup środek firmy Wurth
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
