Stary 06-06-2011, 17:59   #1
maryagnel
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: escort mk7
Rocznik: 1995
Postów: 17
Domyślnie Wymiana przewodu hamulcowego
Witam ,
Niestety padł mi przewód hamulcowy lewy z przodu , chodzi o ten metalowy , i mam takie pytanie , jak wymienić go na nowy miedziany i czego będę do tego potrzebował ?
maryagnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 18:25   #2
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Domyślnie Odp: Wymiana przewodu hamulcowego
Z hamulcami nie ma żartów. Zrób to lepiej u mechanika..
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 19:37   #3
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
ostatnio mi pękł tylko lewy tył, również ten miedziany, mechanik który mi go wymieniał powiedział żebym nie był zdziwiony gdy będę musiał kupować na całą stronę( składa się z 3 części), ponoć jak się ruszy jeden w starych autach, to już trzeba wszystkie zmieniać bo są pordzewiałe i są problemy z odkręceniem/dokręceniem złączek, na szczęście u mnie udało się wymienić jedną część, koszt przewodu to 20-30 zł, jeżeli masz kanał to sam sobie powinieneś poradzić , tylko przed wymianą spryskaj dobrze złączki wd-40
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2011, 19:41   #4
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
i nie zapomnij później odpowietrzyć tego kołaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 01:41   #5
kamil-112
Red face Odp: Wymiana przewodu hamulcowego
Napisał danielciagala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowietrzyć należy wszystkie 4 koła w odpowiedniej kolejności. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 15:36   #6
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Wymienić i tak musisz cały,bo jest to najbliższy odcinek od pompy,najlepiej zmierz sobie ile cm ma obecny przewód,idziesz do sklepu i powiesz jakiej dlugości potrzebujesz i oni powinni Ci od razu końcówki zarobić i tylko wymiana później.Pozdro
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 22:58   #7
Blaise
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Escort mk7 kombi / Opel Astra G 3d eco
Silnik: 1.8d 60KM / 1.7 dti 75KM
Rocznik: 1995 / 2000
Postów: 69
Po co kombinować, kup cały, są na allegro i w sklepach, ostatnio wymieniałem obydwa przednie do był to koszt 50zł za sztukę. Dobrze żeby to zrobił mechanik, no i najlepiej odpowietrzył i dolał trochę płynu hamulcowego.
Blaise jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 23:37   #8
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
Napisał Blaise Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie tu widzisz kombinację? W sklepie mają specjalną maszynkę do zarabiania końcówek i wychodzi 5 razy taniej niż kupienie gotowego przewodu,tylko później wystarczy dopasować kształt i po kłopocie.Kolega widać ma ambicje na samodzielne naprawy ,więc po co ma auto dawać do mechanika,żeby mu odkręcił od pompy śrubkę i od przewodu elastycznego?
Stary 08-06-2011, 06:13   #9
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Ktory sklep motoryzacyjny ma maszynke do zarabiania koncowek 1 na 20 sklepow? Zwykle sprzedaja gotowe pod dany model bo lepiej sie to opłaca.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 16:06   #10
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Postów: 429
No u mnie w mieście są 2 które robią to na poczekaniu i wychodzi taniej niż gotowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
