Stary 04-06-2011, 11:58   #11
fadroma
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: MK1 Modeo Kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Domyślnie Odp: nie odpala, czy to wina pompy?
Przesyłam zdjęcie pompy to jest pompa która została wymieniona aucie gdzie mam podłączyć te dwa przewody.
Typ Pliku: jpg IMAG0008.jpg (57.2 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMAG0007.jpg (72.5 KB, 23 wyświetleń)
fadroma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 15:38   #12
daman0629
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 81
no widzisz kolego zalozyli ci jakas stara pompe z escorta albo fiesty,w mondeo takich nie bylo na 99% procenta jest to poma bez boostera ,mozesz zrobic lepsze zdjecia pompy od gory i z przodu bo z tych to malo co widac na tym pierwszym zdjeciu to jest przewod co powinien byc podlaczony pod booster a gdzie go teraz podepniesz to ja nie wiem najlepiej zapytaj tego madrego mechanika co ci to zakladal o ile mozna go nazwac mechanikiem chyba ze byles swiadom ze zaklada ci pompe bez boostera no to teraz chyba nie ma wyjscia musisz jeździc bez turbo
daman0629 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2011, 17:46   #13
fadroma
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Napisał daman0629 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to mnie wsadzili na sanki, jest jakieś lekarstwo na to turbo czy nie ma żadnego i pozostaje wymiana pompy(kolejna wymiana)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ten wolny przewód(od turbo) mam na chwile obecną zaślepić dopóki nie bedzie nowej pompy czy zostawić tak jak jest ?, a co do zdjęć zrobię je możliwie jak najszybciej. Pozdrawiam
Stary 07-06-2011, 13:53   #14
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie wiem jak w lucasie, ale wolnossącego bosha da się zestroić tak, by był "kop" bez boostera. Były przecież silniki diesla 1.8 w fordach z turbo bez boostera. W moim boshu po prostu została podkręcona dawka minimalna, i ciśnienie doładowania na turbinie. Booster został zaślepiony. Zapewne z lucasem też się da powalczyć, ale to musi zrobić człowiek który zna się na rzeczy. Bo ten którego Ty zatrudniłeś może się zna na trzymaniu klucza i wkręcaniu śrub, ale już raczej na niczym innym.
Telepanie na wolnych obrotach to na 99% źle ustawiona pompa (pasek napędzający pompę).
Druga sprawa: widziałeś jak został zaizolowany ten kabelek od elektrozaworu? Czym on to zrobił - glutem? Taśmą klejącą?
To jakiś żart? Skąd wziąłeś tego "mechanika"?
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 15:57   #15
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
no to kolego musze powiedziec ze w ladny kanal cie wpakowali, zrob nam dla pewnosci fotke od przodu pompy, moze byc niewyrazna, booster jest od przodu pompy na dole, duzy okragly element wkrecany w pompe, powinien z niego wystawac bolec do ktorego podlacza sie turbo.
co do kopcenia to albo zle ustawiony rozrzad. albo korektor kata wtrysku nie dziala.
swoja droga ja bym jechal do tego blazna i kazal oddac Twoja stara pompe, i zwrocic wszystkie pieniadze, za taka partanine to bym nawet dziekuje nie powiedzial, jest szansa ze Twoja pompa moze odzyc, regeneracja nie jest droga, a przynajmniej wiesz co masz.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 10:03   #16
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tą regeneracją to różnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak jak piszą koledzy , zrób dokładne zdj. żeby się upewnic.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
