Stary 08-06-2011, 14:04   #2381
qweru85
Avatar qweru85
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Witam!
U mnie po wgraniu nowego softu i map problemy z kalibracją. Po włączeniu pokazał że jestem na Węgrzech. Ustawiłem poprawną lokalizacje, nacisnąłem przelicz dystans ale ciągle się gubi, mapa nie nadąża za tempem jazdy. Prawidłowo pokazuje jak zmieniam kierunek z tym że fizycznie skrecam na skrzyżowaniu, a na mapie jeszcze do niego nie dojechałem przez co wg mapy jeżdżę po polu. W czym tkwi problem??
Co cie nie zabije, to cie pewnie osłabi
qweru85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 14:44   #2382
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
A masz sygnał z satelit?
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 17:53   #2383
qweru85
Avatar qweru85
Model: Mondeo mk3
Na mapie jest rysunek satelity bez przekreślenia. Poniżej fotka z ustawień, może ktoś pomoże ją zinterpretować czy jest ok
Stary 08-06-2011, 20:45   #2384
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Level 0 = antenka do wymiany
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 02:27   #2385
and2000
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: Mondeo MKV kombi
Silnik: 190KM
Postów: 52
100% antenka - też kiedyś startowałem z Węgier :-), zmiana kierunku jazdy jest z żyra
and2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 04:54   #2386
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
qweru85
Sprawdź ewentualnie połączenie gniazdo/wtyczka w podsufitce przy stopce anteny GPS i także w bagażniku przy DVD ("sercu" navi).
Stary 09-06-2011, 09:59   #2387
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
mecak
Pytanie: czy wgrałeś na pewno update/soft do Denso? Bo wg mnie nie masz wgranego. Wyślę Ci na maila dobry/działający soft, tylko podaj maila.
Stary 10-06-2011, 19:02   #2388
qweru85
Avatar qweru85
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Re: Odp: Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ruszałem kablami, wyciągałem wtyczki przy DVD. Przy podsufitce znalazłem 3 kable przykręcone śrubą, o te chodzi, czy jest jeszcze jakieś złącze??
Czy antena podłączona jest do DVD, po prawej jego stronie patrząc od czoła??
Czy ta antena byłaby dobra? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-06-2011, 19:54   #2389
Dexon
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 44
U mnie kilka dni temu był identyczny problem - brak sygnału GPS, w menu serwisowym wyglądało to dokładnie jak na twoich zdjęciach. Sprawę załatwiło odkręcenie od dachu stopki anteny, wyczyszczenie styków i WD-40.
Dexon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 21:38   #2390
qweru85
Avatar qweru85
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Re: Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał Dexon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety czyszczenie nie pomogło
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
