Stary 08-06-2011, 23:01   #1
wkk
Smile gdzie kupic zaworki do wtryskiwaczy
jak w temacie, gdzie kupić zaworki wtryskiwaczy, najlepiej w wawie. Intercars wyraził zdziwienie na temat istnienia takiej części.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 23:08   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: gdzie kupic zaworki do wtryskiwaczy
Chińskie?
Oby to były zaworki a nie końcówki.
Stary 09-06-2011, 07:08   #3
wkk
A propos twojej stopki jestem zainteresowany żywotnością wtryskówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skąd wiem że to zaworki? Byłem w ASO zrobili WDS- Błąd ( PO251), potem próbę przelewową i powiedzieli że wtryski są pozapychane. Nie wiem może to rozpylacze? hm... właśnie jak właściwie zdiagnozować usterkę? Srebrna Strzało interesują mnie wtryski takie które sprawia ze samochód będzie jeździł bez sprężynki włączającej się prz kazdym ostrym przygazowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawia mnie jeszcze jedno... jeżeli jest to błąd PO251 i stwierdzili zapchane wtryski to może wystarczy wymienić filtr paliwa? może to on jest winowajcą ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby co to stwierdzili jeszcze jedną przypadłość, że wtryski są krzywo powkręcane, a robiłem je rok temu w ABS CAR dają gwarancję na pół roku i praktycznie nigdy jej nie uznają gdyż zawsze winą jest złe paliwo, zapytałem gościa czy w Polsce jest w ogóle dobre paliwo powiedział " oczywiście że nie " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 08:53   #4
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Domyślnie Re: gdzie kupic zaworki do wtryskiwaczy
Azet s.c. 604131902 adresu nie pamiętam gdzieś za al krakowska maja zaworki i końcówki . Zadzwoń i się dowiesz wszystkiego
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 10:09   #5
wkk
Ok dzięki zadzwonię później bo na razie nie odbierają. Zastanawiam sie jeszcze nad wysłaniem wtrysków do stalowej woli www.wtryskiwacz.com gość sie wydawał sensowny przez telefon i cena przystępna 390 zł brutto za regenerację ( wymiana zaworka ). Co sądzicie o tej firmie ktoś cos u nich robił?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 12:38   #6
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
A ile masz tych wryskow podnietach robiłeś probe przelewowa ? Zaworek to koszt ok 200pln do tego wpisywanie ich nr do sterownika jak się zapala sprężyna .Musisz sam sobie przekalkulować
Stary 09-06-2011, 15:16   #7
wkk
Może uda mi się załatwić zaworki za 174 zł szt. Z tego co czytałem przy wymianie zaworków żadnej kalibracji ani kodowania nie trzeba robić, w mondeo jest samoadaptacja.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 15:25   #8
sandokan4
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM>163KM
Postów: 25
Jeśli masz możliwość zakupu zaworków to daj znać na PW - sam poszukuję i jestem w podobnej sytuacji.
sandokan4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2011, 15:31   #9
wkk
ok jak mi się uda to dam znaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 17:59   #10
wkk
Ok zaworki już nie są potrzebne. W ASO powiedzieli wtryski do roboty ( wszystkie 4) błąd PO251. Dziś zrobiłem samodzielną próbę przelewową wszystkie wtryski 15 ml. No to ja się pytam jaki jest sens jeździć do ASO i bulić taką kasę? teraz jak tankuję za 100 - 150 zl i cisne to wszystko śmiga aż miło. Wymienie jeszcze na wszelki wypadek filtr paliwa i czujnik na listwie i w dupie z resztą. Nigdy więcej ASO !!! Możliwe że sprezynka wyskakiwała z powodu małej ilosci ropy???
Ostatnio edytowane przez wkk ; 12-06-2011 o 18:04
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
