Stary 10-06-2011, 22:02   #11
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI - świecą się wszystkie kontrolki, nie reaguje na gaz
Kolego na przyszłość użyj opcji szukaj na pasku powyżej lub załóż osobny wątek-wysil się i poczytaj regulamin i instrukcje.
Stary 10-06-2011, 22:19   #12
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Według mnie to problem z immo. Czemu?
Wydaje mi się, że to działa jak start biosu w komputerze. Sprawdza po kolei kolejne obwody/urządzenia i gasi kontrolki. Jeżeli na czymś się zawiesi to staje i nie idzie dalej.
Właśnie byłem i nagrałem sobie jak gasnął kontrolki. Jako pierwsza...gaśnie IMMO. Dlatego jeżeli one nie przechodzi testu kolejne też nie gasną. To moja teoria. Jak wrzucę ten filmik i spowolnię, to napiszę jaka jest dokładnie kolejność tych kontrolek na przyszłość.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 22:24   #13
oldtime
Avatar oldtime
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 29-05-2011
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 6
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam pisałem ze jestem nowy trochę wyrozumiałości .
Nie wiedziałem właśnie jak założyć nowy wątek bo mnie nie przepuszczało dalej .Ale już powoli doszłem do tego .Jescze raz przepraszam i dziekuję koledze Maureliusz który podszedł do sprawy troszke inaczej i pomógł mi .
oldtime jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 22:32   #14
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Trochę naśmieciłeś, ale cóż - moderator posprząta:-) Ładnie przeprosiłeś i to Cię ratuje. Jesteś z Kraka, a dobrze mieć ziomka blisko, zawsze można się wymienić doświadczeniami, albo pościgać od świateł do świateł :-D
Stary 10-06-2011, 22:51   #15
Rexcorrus
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Mondeo MK3 kombi Sinfoni
Postów: 25
Szczerze mówiąc rozkminiłem tyle problemów z elektryką w różnych brykach, ale tu po prostu skończyły mi się pomysły. Istotnie immo działa tylko przy autoryzacji i tak było w chyba wszystkich autach które naprawiałem. Ale podsunęliście mi pewien pomysł mówiąc o module w zestawie wskaźników. Skoro dostał z piąchy w kierałkę i zapalił to przyczyna musi być dość banalna.
Dodanie gazu powoduje wibrację podobnie jak ruszenie samochodem - to może powodować rozłączenie jakiegoś obwodu. Natomiast przekręcenie stacyjki bez immo powoduje brak reakcji na start i właśnie nie gaśnie kontrolka immo. Będę szukał jakiegoś wadliwego połączenia. Jak rozkminię problem niewątpliwie opiszę tu postępowanie i usuwanie tej usterki. W poniedziałek będę miał znowu auto u siebie (samochód znajomej kupiony ode mnie, głupia sytuacja)
Ostatnio edytowane przez Rexcorrus ; 10-06-2011 o 22:55
Rexcorrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 22:52   #16
oldtime
Avatar oldtime
Imię: Tomi
Postów: 6
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już zakumałem co i jak , fajnie że jesteś z Krakowa zawsze to bliżej niż do Katowic ha,ha,ha żartowałem .Jest ok dzięki ,pościgać ?może kiedyś się spotkamy kto wie ........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2011, 23:28   #17
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Wracając do tematu, ja bym sprawdził wszystko co dotyczy IMMO na początek.
Stary 11-06-2011, 09:27   #18
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tez tak mi sie wydaje ze po czesci problem z immo tylko nadal nierozumiem tego walenia piescia... ale moze to obwod od immo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 08:47   #19
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
oj zapedzilem sie z tym postem, a nie widze opcji skaskuj..
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2011, 20:58   #20
Rexcorrus
Postów: 25
No i jest tak jak zwykle - przywiozłem go na lwecie do siebie, od tej pory zapala, wszystko jest ok. standardowa złośliwość losu. Natomiast to dowodzi że jest jakaś niwielka usterka - wytrzęsło go na lawecie i zaczęło kontaktować. Czyli zostje mi szuknie igły w stogu siana jeśli wszystko działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
