Stary 11-06-2011, 08:14   #1
kurayoo
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Domyślnie Awaria 2.0 TDDI nie chce odpalić
witam mam mały problem
wczoraj pojechałem do roboty swoim mondeo 2.0 TDDI wszystko cacy zajechałem bez problemu
zostawiłem go na parkinngu
po wyjściu z pracy poszedłem odpalić samochód i tu pojawił sie problem
samochód odpalił poczym zgasł i puźniej już wogóle nie chciał odpalić
za każdym razem co przekręciłem zapłon to wszystkie wskazówki od obrotów i prędkościomierza zaczynały świrować latały z góry na dół wskazówka paliwa pokazywała cały bak choć miałem tylko 1/4 zbiornika temperatura silnika pokazywała 100 stopni chociaż samochód stał 8 godzin w cieniu
niestety nie udało mi się go już odpalić
proszę was o pomoc nie wiecie o co może chodzić mojemu fordzikowi?
nie chiałbym żeby mechanik niepotrzebnie naciągał mnie na koszty a oni lubią to robić
kurayoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 08:31   #2
tanjinsan
Zarejestrowany: 11-06-2011
Model: MONDEO kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Odp: Awaria 2.0 TDDI nie chce odpalić
Mam podobny problem
Ta sama wersja Forda 2001 r 2.0 TDDi kombi
Przedwczoraj moja żona ruszyła z miejsca lekko pod górkę i auto zgasło
Po kilku próbach zapalenia bez efektu zrezygnowałem
U mnie jednak wszystkie zegary po przekręceniu stacyjki pracują
jak należy
Zadzwoniłem wczoraj po gościa który przyjechał z komputerem i po podłączeniu stwierdził że coś nie tak jest z pompą wtrysku
Czy ktoś ma jakiś pomysł ?
Z góry thx za jakąś podpowiedź
tanjinsan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 10:32   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
kurayoo
Wskazuje na to, że akumulator jest u kresu życia. Dlatego tak sądzę, bo zegary idą na maksa jak w trybie testowym. Ewentualnie może coś nie tak z ładowaniem (alternator).
Stary 11-06-2011, 10:39   #4
kurayoo
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
Domyślnie
a i tak może być wsumie zawsze odpalał bez problemu ale wczoraj po 4 próbach odpalenia zdechł akumulator byłem mocno ździwiony że tak szybko
więc muszę kupić nowy akumulator nie wiecie jaki ilu amperowy i po której stronie są bieguny bo nie wiem jaki kupić żeby pużniej mi przewodów starczyło a samochód został pod robotą jakieś 40km więc nie dam rady sprawdzić
Ostatnio edytowane przez Marek ; 11-06-2011 o 11:48 Powód: Regulamin pkt.21
Stary 11-06-2011, 14:01   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał kurayoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
74-80 ah prawy plus
Stary 11-06-2011, 15:57   #6
kurayoo
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 6
dzięki serdeczne za odpowiedzi kupiłem jeszcze oprócz akumulatora drugi filtr paliwa bo poprzedni się mógł zapowietrzyć podobno już tak maja tej firmy co poprzednio kupiłem
Stary 12-06-2011, 00:05   #7
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
Smile Odp: Awaria 2.0 TDDI nie chce odpalić
Witam, może być jeszcze uszkodzona pompka paliwa przy baku w tddi to taki standardzik, lepiej pompka niz pompa wtrysków:-)
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
