Zamknięty Temat
Stary 12-06-2011, 08:20   #1
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Domyślnie Wentylator klimatronika
Planuje przeróbkę manualnej klimatyzacji na klimatronik, mondek przed liftem.
Spotkałem się z dwoma wentylatorami do klimatronika; jeden posiadający pojedyńczą 4-pinową kostkę i drugi posiadający dwie kostki tj. jedną identyczną jak wentylator manualnej klimatyzacji(piny silnika) a drugą 4-pinową od tzw. opornicy.
Schemat przeróbki jaki posiadam odnosi się do went. z jedną kostką 4-piny.
Moje pytanie brzmi, czy mogę zastosować je zamiennie i czy ktoś może mi udzielić wskazówek jak to ugryźć.
PS. Wydaje mi się że przy wentylatorze z dwoma wtykami należy jeden z biegunów zasilających silnik wpiąć w szerg z opornicą. Jeśli tak to jaki kolor przewodu lub jaki potencjał silnika (+/-)?
klocky jest offline
Stary 12-06-2011, 10:05   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Wentylator klimatronika
Ja miałem podobny problem - kupilem wentylator na 2 wtyczki a schemat mialem od jednowtyczkowego.
Na szczescie kupilem wentylator razem z wtyczkami i kawalkiem wiazki i sie okazuje ze masa z samochodu jest puszczona przez ten sterownik do silnika wentylatora.
Czyli na wtyczce sterownika jest (z pamieci pisze nie odpowiadam za kolejność) :
minus,
zasilanie sterownika (brązowy cośtam kabelek) ja podlaczylem go do plusa silnika wentylatora,
biały niebieski do panelu klimatronika idzie
minus do silnika wentylatora
Ja tez sobie dolozylem klimatronik ale poliftowy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
rednaxelA jest offline
Stary 12-06-2011, 10:46   #3
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
ja miałem do sterownika niebiesko-biały sterowanie z panelu na wentylator a ten drugi kabelek przy sterowniku wentylatora ( to nie opornica !) był zielono-pomaranczowy taki jak plus zasilajacy wentylator i trzeba podpiąć po prostu ten cienki do grubego +.
oczywiście musisz zrobić objazd rezystora( opornicy) ktory był w manualu. Ja po prostu odkręciłem pokrętło od panelu i zostawiłem je przełączone na max obroty( wtedy nie idzie przez rezystor)
maximus999 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
