Stary 15-06-2011, 18:30   #1
semcio
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-11-2010
Domyślnie Focus II - dziwne zachowanie się silnika 2,0 TDCi
ostatnio miałem dziwną przygodę z moim autem. Otóż silnik zapalił bez większych problemów, ale od razu brzmiał jakoś dziwnie - głośno i nierówno. W dodatku bardzo nim trzęsło. Kiedy próbowałem spuścić sprzęgło silnik gasł, jakby był dławiony. Ponadtow motor puścił trochę dymu pod maską i nie reagował na pedał gazu(ciągle trzymał się obrotów jałowych, z tym że wskazówka drgała nieco bardziej niż zwykle). Po kilku minutach trzymania silnika na luzie udało się wkręcić go na wyższe obroty i wtedy jakby nigdy nic ożył i wrócił do normy. Czy to możliwe, że coś się 'przytkało', a potem odetkało i już będzie ok, czy może to być pierwszy syndrom poważniejszego problemu? Mam nadzieję, że opis jest w miarę jasny - nie jestem mechanikiem i w sumie nie wiem, co jeszcze może być istotne. Aha - podczas silnych mrozów w zimie miałem raz podobną sytuację, ale nie była tak dramatyczna(auto odżyło po ok 30s) - zresztą zwaliłem to na marznącego diesla(było chyba z -20 wtedy). Teraz mnie to jednak zastanawia i trochę martwi.
Auto to Ford Focus II Sport 2,0 TDCi rocznik 2005.
Z góry dziękuję za wszelkie porady
Ostatnio edytowane przez semcio ; 15-06-2011 o 18:32 Powód: poprawienie tematu
semcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2011, 19:15   #2
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Domyślnie Odp: Focus II - dziwne zachowanie się silnika 2,0 TDCi
może ci się układ paliwowy rozszczelnił gdzieś i powietrze łapie puki nie odpowietrzy to wariuje ,posprawdzaj wężyki czy gdzieś nie ma plam ropy
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2011, 16:48   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wyglada na EGR. Poszukaj bo bylo sporo napisane o diagnozowaniu i naprawie czyli wymianie.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
