Stary 17-06-2011, 11:43   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Szarpanie, chwilowa utrata mocy podczas przyspieszania [2.0 TDCi]
wlasnie kolega napisal ze nie zyluje silnika i 3000rpm nie przekracza a to mu sie dzieje w okolicach 2500-3000rpm przy przyspieszaniu....wiec poczekajmy co bedzie z tym filtrem.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 13:08   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciągnie na autostradzie przy dużej prędkości? To paliwo i filtr paliwa odpadają.
Maureliusz mylisz się ,mój jak się powoli(normalnie) rozpędził to normalnie jechał, ale przy np 140 km/h focus pali ok 12 litrów ale jak chcesz dojść do tej prędkości z pedałem w podłodze to już dwa razy więcej i wtedy brakowało mu paliwa-bo przepustowość filtra była za mała.Potem było coraz gorzej wraz z upływem czasu aż zreflektowałem się że to filtr
Stary 17-06-2011, 13:28   #13
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
i ja sie z tym zgadzam bo czasami samochod potrafi roznie zareagowac na zatkany filtr... dlatego nalezy to w 1 kolejnosci potwierdzic ze jest ok.
Stary 17-06-2011, 14:46   #14
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Właśnie wróciłem z testu po wymianie filtra i to był chyba cały problem, samochód zaczął się znowu równo wkręcać w całym zakresie obrotów, nie ma szarpań, jak zwykle przy wyprzedzaniu po przekroczeniu tych 3krpm łapał lekką zadyszkę tak teraz jest pełny życia w tym zakresie obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiają mnie tylko opiłki metalu na dnie puszki filtra, w sumie dużo tego nie było ale jednak.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 15:01   #15
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
te opilki to z pompy paliwa wysokiego cisnienia. nic z tym nie zrobisz. Poprostu z pompami tak jest. Wysokie cisnienia wplywaja na szybsze zuzywanie sie powierzchni elementow.
Stary 17-06-2011, 15:18   #16
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
U mnie EGR się urwał, samochód padł, a nie wywaliło żadnych błędów w komputerze.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 17-06-2011 o 19:42
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 16:11   #17
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo faktycznie tez tak moglo byc tylko ze sie urwal zawor a sterownik nadal widzial poprawne i regulowane polozenie egr. Przypuszczam ze kolega mial wlasnie taki przypadek. dlatego napisalem tez ze nie dokonca wyglada na egr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo roznie moze byc.
Ale... chyba jakies inne bledy byly rozumiem...? niekoniecznie od egr...?
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 17-06-2011 o 16:16
Stary 17-06-2011, 16:38   #18
maciej_m
Imię: Maciej
Postów: 116
nie było żadnych błędów przy usterce egr, a miałem to 2 razy, raz pomogło czyszczenie, drugi raz się urwał kompletnie i było holowanie.
A objawem było nie wchodzenie na obroty lub przymulanie przy pryspieszaniu.
Stary 17-06-2011, 16:41   #19
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak objawy sa calkowicie zrozumiale tyle ze ja zrozumialem ze silnik sam zgasl... ale jak nie gasl sam to moglo nie byc bledow.
Stary 17-06-2011, 22:10   #20
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał Glenroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypomniał mi się taki temat, chyba brooda, albo ktoś inny - było kiedyś:-) Też miał podobny problem i jak wyciągnęli filtr to...zobaczyli w feuvercie opiłki! Zaczęli gdybać, szukać, całą szynę mu rokręcili od common raila, potem auto nie chciał odpalić... Pojechał do ASO, gdzie goście się załamali! Doprowadzili aut po FeuVercie do porządku, jak się okazało chłopaki nie potrafili sobie dać rady z zapowietrzonym silnikiem... Opiłki poszły w niepamięć i gość śmiga wózkiem.
Wniosek: Zlej te opiłki :-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:27.
