Stary 17-06-2011, 19:02   #881
ryanan
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Mondeo i Fiesta
Silnik: tdci i 1,25
Rocznik: 2004 i 2011
Postów: 54
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Tylko dla informacji:
Zatarło sie kompletnie lozysko na klimatyzacji (to w sprzęgle się rozsypało) - kompresor wymieniony na używke za 250zł
Wymianiona rolka prowadząca oraz rolka napinajaca na te firmy INA, wraz z paskiem wielorowkowym. Calosc przyjemnosci z napelnieniem klimatyzacji - 850zł. Jakby co, to znam lepsze sposoby na wydanie takiej sumy.
ryanan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 19:31   #882
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Napisał cardio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie w takich cenach takiego altka można kupić - już mam dość swojego z gwintem M14 do którego kółka nie idzie dobrać.
Czuję się jakbym jeździł kombajnem jakimś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja trafiłem na allegro,sprzedający mieszkał blisko mojej miesciny więc przed zakupem podjechałem i zobaczyłem towar na własne oczy,i był taki jak na zdjęciachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 21:50   #883
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Ma ktoś może namiar na tą rolkę alternatora ze sprzęgłem ?
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 22:57   #884
tom44
Zarejestrowany: 12-02-2010
Model: kombi
Rocznik: 2003 po liftingu
wymienić cały napinacz, rolkę,koło pasowe,pasek i bank że nastanie cisza na dłużej.Przerabiałem to!!!!!
tom44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2011, 07:16   #885
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Zamówiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Mam nadzieję,że mi spasi.
Ostatnio edytowane przez bulion771 ; 18-06-2011 o 09:33
Stary 19-06-2011, 20:52   #886
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
spasuje ja przytniesz kołnierz i wytniesz trochę płaszczyzny obudowy alternatora na powierzchni odpowiadającej średnicy sprzęgiełka bo inaczej zablokuje się na obudowie i nie będzie się obracał alternator.
Stary 19-06-2011, 23:31   #887
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe czy mechanik się podejmie "psucia" alternatora ?
Stary 19-06-2011, 23:34   #888
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
niestety przez przypadek kupiłem to sprzęgiełko bo w opisie było mondeo. sprzedawca nie napisał tylko, że to jest do mk4 a nie do mk3 dlatego musiałem podszlifować obudowę. w sumie pasuje i działa już dłuższy czas tylko więcej roboty przy obudowie. oprócz obcięcia samego kołnierza trzeba zebrać 1,0-1,5 mm aluminium żeby nie obcierało (jeśli oczywiście jet to to samo sprzęgiełko, cena się zgadza i średnica też). pamiętaj żeby założyć dłuższy pasek bo sprzęgiełko jest trochę większej średnicy i pasek powinien być o ok. 6-7 mm dłuższy czyli 6PK1650 (chyba laguna) żeby napinacz nie był bardziej ściśnięty bo szybciej się popsuje
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-06-2011 o 23:41
Stary 19-06-2011, 23:38   #889
bulion771
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
mam nadzieję,że zostanie coś z altka mojego po tych wszystkich przycinkach i wycinkach kołnierzy i płaszczyzn na jego obudowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może się lepiej wycofać z tego zakupu puki nie jest za późno i zamówić coś co bardziej pasuje i nie wymaga tylu interwencji a wyjdzie może taniej.Może lepiej kupić cały alternator od benzyny i już ?
Ostatnio edytowane przez bulion771 ; 19-06-2011 o 23:45
Stary 19-06-2011, 23:45   #890
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
zostanie spokojnie bo tam jest z 5-6 mm. mechanik i tak musi wyjąć alternator więc po obcięciu kołnierza obudowy niech założy kółko bez mocnego dokręcania i odrysuje obwód sprzęgiełka. wtedy po zdjęciu sprzęgiełka może podszlifować szlifierką kątową obudowę na zaznaczonej powierzchni i pasować sprzęgiełko. szkoda, że nie robiłem zdjęć to by było łatwiej
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-06-2011 o 23:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
