Stary 18-06-2011, 20:01   #1
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie woda w lampie cofania
mam malutki problem dotyczacy swiatła cofania . po wymianie zarówki ciagle zbiera mi sie woda w swietle i pali mi zarówki jak mozna temu zaradzic. dodam ze lampa jest koło tylniego koła i ciagle podczas deszczu wali na to woda. . wymieniłem zarówke juz 3 razy w ciagu 3 miechów i teraz najprawdopodobniej poszedł czujnik. miał ktos moze taki problem moze sylikon załatwi problem na pare lat
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2011, 22:13   #2
artmako
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 41
Domyślnie Odp: woda w lampie cofania
Miałem kiedyś podobny problem i rozwiązałem go podkładając pod gumową uszczelkę która jest na oprawce podkładkę z blaszki 1mm pomiędzy uszczelkę a oprawkę.
Dzięki temu uszczelka była bardziej dociskana i woda się nie dostawała.
artmako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2011, 22:26   #3
Yosephtbg
Avatar Yosephtbg
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
mi też się zbierała woda, ale pewnego dnia zastałem pękniętą lampę, i teraz to co się zbierze to wycieka przez pęknięcie;p nie widac tego na pierwszy rzut oka ani nawet na drugi, więc nie wymieniam, niestety mam ważniejsze rzeczy do wymiany w focusie;/
Yosephtbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2011, 00:04   #4
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
myslałem zeby skrecic to do kupy i posmarowac to silikonem. nie nawali nam wody i szybko zarowke sie wymieni
Stary 19-06-2011, 13:11   #5
Ślęczek
Zarejestrowany: 12-04-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCi
Witam jestem po czyszczeniu lampy cofania i jest tam w osłonie gumowej specjalne odwodnienie w postaci takiego cycka z otworem . Ma być skierowany do dołu.
Ślęczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
