Stary 28-08-2010, 23:59   #1
seba_30
Zarejestrowany: 28-08-2010
Model: Ford Mondeo [MK1]
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1994
Domyślnie Jak odblokować centralny zamek?
Witam posiadam centralny bez pilota w tym samym momencie gdy zamykalem samochod syn pociagnol za klamke od strony pasazera centralny zablokowal sie ale po kilku probach zamek zaczol dzialac pewno pieknego dnia gdy chcialem otworzyc auto nie dalo sie musialem wlazic przez bagaznik po otwarciu drzwi zdemonowalem silniki centralnego zamka poniewaz sytuacja sie powtarzala zauwazylem tez gdy wlaczylem zaplon czerowna kontrolka obok zegarka zaczela migac wraz z lampka wewnetrzna wlaczona na 12sek. po kilku dniach kontrolka calkiem przestala swiecic a lampka sie nie wylancza na pozycji czasowej czy moze mi ktos pomoc poniewaz drzwi tylne są dalej zablokowane a przod zamykam kluczem z dwoch stron osobno niech mi ktos pomoze w tym calym cyrku co moze byc przyczyna ze sie tak dzialo i wogole sie stalo za pomoc z gory dziekuje pozdrawiam
seba_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 21:54   #2
paris46
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1996
Postów: 6
Domyślnie Odp: Jak odblokować centralny zamek w mondeo MK1?
Miałem to samo tak się dzieje z centralnymi zamkami.po prostu uchyl szybe w tych drzwiach co sie zablokowały i na zmianę raz klamka od srodka raz od zewnącz ,tylko z wyczuciem tam linki powinny zaskoczyc i się odblokować.Próbuj też przy otwartej szybie pilotem równoczesnie trzymając delikatnie za klamke.Miałem kilka razy tak i zawsze mi sie udało otworzyc.Powodzenia,
paris46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 22:26   #3
seba_30
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: Jak odblokować centralny zamek w MK1?
Witam no tak jeszcze nie robilem tylko mam problem bo centralny mi teraz niedziala i jak rozblokuje to nie zamkne tych dzwi z tylu no ale lepiej tak zamiast po przednich fotelach skakac.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-06-2011, 16:45   #4
TREBOR75
Avatar TREBOR75
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-05-2005
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 327
Witam, stary temat ale odnawiam... mam pytanko czy ktoś z Was się orientuje gdzie pojawia się jakiś bezpiecznik lub przekaźnik od MK1?
Robert
TREBOR75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
