Zamknięty Temat
Stary 25-06-2011, 00:24   #1
bbladek
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 15
Domyślnie Kontrolka świec żarowych
Witam wszystkich po raz pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam od tygodnia C-MAX 2007 1,8 TD i pojawiło mi się kilka pytań do doświadczonych użytkowników.
Rzucam pierwsze. Znajomemu w Seat Ibiza (Diesel) po przekręceniu kluczyka na desce zapala się na chwilę kontrolka świec żarowych (żółta spiralka). U mnie czegoś takiego nie ma, kilka razy przekręcałem kluczyć i świecą się różne kontrolki ale spirali brak. Czy to normalne? Czy może taka kontrolka zapala się tylko przy mrozach?
bbladek jest offline
Stary 25-06-2011, 08:46   #2
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: Kontrolka świec żarowych
Cześć, powinna się zapalać zawsze po przekręceniu kluczyka. A długość jej świecenia jest uzależniona między innymi od warunków zewnętrznych (temperatura).
MMarcin76 jest offline
Stary 25-06-2011, 09:06   #3
bbladek
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 15
Tak właśnie podejrzewam, że powinna zaświecić się w celach kontrolnych ale dziwna sprawa bo jej nie ma. Czy mogła się spalić? Czy to, że jej nie ma może coś oznaczać? Jakieś kombinacje? awarię?
Stary 25-06-2011, 09:38   #4
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Tu Ci kolego nie pomogę bo nie wiem, ale jeśli twoja maszynka pali od "1 kopa" to pomyślałbym raczej nad sprawdzeniem kontrolki.
Zawsze możesz wziąć amperomierz i sprawdzić, czy w czasie zapłonu pojawi się prąd na świecach, albo omomierzem sprawdzić, czy masz przejście.
Stary 25-06-2011, 18:30   #5
stilly75
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 14-05-2011
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
1 metoda --trzymaj przycisk reset (wajcha od sterowania kompem lewa strona kierownicy)
przełącz kluczyk w pozycję II. trzymaj dopóki nie wyświetli się napis "TEST"
I teraz po kolei komp sprawdza podzespoły (w tym wszystkie kontrolki) jeżeli wszystkie kontrolki będą świecić a ta jedyna od świec nie to znaczy że masz sfajczoną kontrolkę
2 metoda -- wyciągnij wtykę od czujnika temp. płynu chłodzącego silnik (po prawej stronie silnika przy wężach) taka sytuacja zmusza kompa do wydania rozkazu podgrzania świec. przełącz kluczyk w pozycję II -> na chwilę zapali się kontrolka świec (chyba że jest sfajczona)
3 metoda - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stilly75 jest offline
Stary 25-06-2011, 23:08   #6
bbladek
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 15
Dzięki Panowie za pomoc i rady. Zobaczę, pokombinuję i dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
