Stary 26-06-2011, 11:02   #1
Gajek1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 234
Domyślnie Szum łożysk i luz na półosi lub przegubie
Witam, mam kolejny problem. Od kilku dni szumi mi łożysko, przy skręcie w lewo słychać bardzo wyraźnie. Myślałem, że to lewe koło, ale podniosłem auto do góry, zakręciłem kołem a tu cisza. Sprawdziłem także prawe koło i to chyba w nim pada łożysko, bo słychać straszny szum jak nim się kręci. Od jakiegoś roku coś mi puka w prawym kole. Mechanik powiedział mi, że to końcówki drążków. Nie wymieniałem ich, bo miałem przegląd za parę dni. Gość w stacji powiedział, że to cały drążek jest do wymiany. Mówił, że można z tym jeździć i nic się nie stanie. Wczoraj chciałem sprawdzić jaki ma luz, ale nic nie wyczułem. Poruszałem kołem pionowo i poziomo i całe koło rusza się na przegubie i na półosi. Czy przegub może mieć takie luzy albo półoś? Nie wiem o co z tym chodzi. Czy przegub trzyma się zwrotnicy? Mógłbym przełożyć zwrotnice z łożyskiem i przegubem z dawcy, bo u niego łożysko i przegub jest w dobrym stanie.
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 11:35   #2
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Domyślnie Odp: Szum łożysk i luz na półosi lub przegubie
Nie rozumiem co to znaczy, że koło rusza się na przegubie - jeśli chodzi Ci o to, że rusza się w zwrotnicy - to oznaka zużytej bieżni i kulek łożyska. przegub jest przykręcony do piasty, która jest wbita w łożysko. Jeśli chodzi o drążek to napewno chodzi o stabilizator, a raczej o łączniki.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 12:15   #3
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 234
Łączniki były wymienione na nowe i nadal pukało. Łożysko jest już do wymiany. Zużyte łożysko powoduje luzy?
Stary 26-06-2011, 12:16   #4
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
półośka jest zabezpieczona w przegubie segerem i tam może ci się coś poluzowało?
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 13:39   #5
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 234
Jutro zmienię całą zwrotnicę i zobaczę czy to przez łożysko.
Stary 26-06-2011, 14:09   #6
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał Gajek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepsza opcja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A drążek owszem, może stukać.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 17:11   #7
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 234
Jeśli zużyte łożysko powoduje luz, to jest szansa, że poniosę małe koszta tej wymiany. Łożysko z dawcy było nie dawno wymieniane i to jest plus. Przegub też jak coś będę miał z dawcy.
Stary 27-06-2011, 15:24   #8
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 234
Wyciągnąłem zwrotnice, łożysko ma straszne luzy. Jeszcze tego nie złożyłem, bo nie mogę włożyć jej do amortyzatora (brakuje rąk). Może wieczorem założę jak tato wróci z pracy albo jutro złoże do kupy.
Stary 27-06-2011, 21:30   #9
Gajek1
Imię: Rafał
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Postów: 234
Zwrotnica założona, jazda próbna już się odbyła. W końcu cisza. Sama wymiana łożyska by pomogła, ale ja miałem dawcę z całą zwrotnicą. Luz zrobił się przez łożysko. Pukanie jest nadal i to będzie chyba przegub. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
