Stary 25-06-2011, 21:55   #1
mati188
Zarejestrowany: 11-04-2011
Model: Focus MK2 Platinium X
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 19
Domyślnie Dziwne buczenie w desce rozdzielczej
Dzisiaj zauważyłem takie lekkie buczenie po przekręceniu kluczyka, dochodzące gdzieś z okolic radia - klimatyzacji. Wyłączyłem radio i klimę ale nic to nie pomogło więc to odpada. Jedynie co udało mi się zauważyć to że po włączeniu podgrzewania tylnej szyby buczenie było minimalnie większe. Macie jakieś pomysły co to może być?
mati188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2011, 13:53   #2
Mozier
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie w desce rozdzielczej
Mam coś takiego od dłuższego czasu, mniej więcej od roku. Poza tym, żadnych innych "usterek" nie zauważyłem. Buczenie po prostu pojawiło się kiedyś i tak już zostało, tak wiec na spokojnie, nic złego nie powinno się dziać.
Ni zmienia to faktu, że jeżeli ktoś będzie w stanie podać przyczynę buczenia to będę wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 13:30   #3
sosu22
Zarejestrowany: 21-03-2011
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 53
masz klimatronik? jak tak to prawdopodobnie wentylator który zasysa powietrze do czujnika temperatury
sosu22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 13:50   #4
mati188
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 19
Mam klimatronik. Dzięki za info, czyli możliwe że wenylator do wymiany. Wiesz może jak się do niego dostać?
Stary 27-06-2011, 15:11   #5
Jurand61
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-10-2007
Model: c-max Ghia
Postów: 9
Nie ma potrzeby wymieniać silniczka na nowy tylko zdemontować,rozebrać i wyczyścić i będzie cisza.Nie wiem jak jest w focusie umiejscowiony ten silniczek ale w c-max jest blisko kolumny kierowniczej i wystarczyło obudowę kolumny rozkręcić i było miejsca na tyle aby go wyjąć , a nie jest to trudne bo zamocowany jest na wcisk w czymś w rodzaju kołnierza odlanego z platiku tak jak cała obudowa panela środkowego.Powodzenia .
Jurand61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 16:45   #6
mati188
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 19
Ok dzięki za pomoc, jak znajdę trochę wolnego czasu to się za to zabiorę. Jakby jeszcze ktoś wrzucił fotke jak wygląda dokładniej ten silniczek to bym był bardzo wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-06-2011, 21:03   #7
NrG
Avatar NrG
Imię: Mania
Zarejestrowany: 27-04-2011
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci 90KM
Rocznik: 2008 fl
Tez tak mialem i pojechalem do serwisu.Typ mi wmawiel ze to moze wiatraczek od radia albo od klimy.Jak odebralem to powiedzial ze zostal wymieniony jakis sensor i po klopocie.Cisza i spokoj.Jedna wada jest taka ze wczesniej radio dawalem do 10 i lupalo zdrowo a teraz do 20 i juz nie to samo.
NrG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2013, 21:54   #8
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Witam, czy komuś udało się "uciszyć" ten wentylatorek czujnika temp. wnętrza? Jeśli Ktoś to robił, to proszę o poradę, jak się do tego dobrać.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2013, 18:15   #9
Anperis
Avatar Anperis
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 PB
Postów: 88
U mnie tez buczy, tak jakby bardziej od strony kierowcy, na zapalonym silniku. Pod maska nic nie slychac. Mam klimatronik,ale nie ma roznicy czy wylaczony czy nie. Jezdze juz tak pol roku i nic sie nie dzieje. Ale tez bym sie chetnie dowiedzial co to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Anperis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 23:03   #10
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Anperis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałeś wątek? Przecież tam wszystko jest napisane.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
