#91 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Sorki za złe wyrazenie sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#92 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
#93 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wlasnie do tego zdania zmierzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. im nowsze samochody tym wiecej elementów do psucia sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj oby moja stara poczciwa foka sluzyla jak najdłużej bo az mnie ciarki przechodzą jak pomyśle ile bedzie mnie kosztował w utrzymaniu nowszy samochod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. UWAGA !!!!! Zapomnialem dodac ze opisywany przypadek klimatyzacji dotyczy klimatyzacji z dyszą rozprężną i w przypadku zawory rozprężnego moze byc inna zasada działąnia. Tak wiec koledzy u których jest zawór rozprężny niech nie biorą sobie tego tematu do serca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 04-05-2011 o 22:05 |
#94 | |
![]() Imię: Piotr
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#95 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
A to to wiem ze jest nastepca R134 i ze od 2011, mialem na mysli ogolne pojecie o nowszych samochodach.
#96 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: focus II
Silnik: 1600
Postów: 9
cześć
Panowie, proszę o pomoc - mam focusa II 2005 1.6 diesel mam taką sytuacje, że gdy włączę klimatyzację to sprężarka się nie włącza. z wątku dyskusji rozumiem, że w foce są dwa zawory od ciśnienia klimatyzacji i teraz moje pytanie, 1 zawór jest 4pinowy? 2 zawór jest 2pinowy? zrobilem taki test że ``zmostkowałem` zawór 2pinowy i sprężarka się załączyła... nie wiem czy właśnie ten zawór jest do wymiany i czy jest to zawór wyokiego czy niskiego niskiego ciśnienia... klimatyzacja nabita 28.5.2011 - dane z wydruku który otrzymałem są takie: było r134a 159g -4ml, V 600 s 24 mbar, nabili olej 10 ml, UV 15ml, r134a 603 g z góry dziękuję i pozdrawiam |
#97 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
2 pinowy to byl od niskiego cisnienia -tak bylo napewno w ff1 w ff2 sprawdze pozniej-i potwierdze jesli zle powiedzialem
wiec najprawdopodobniej to nie wina zaworu ale czynnik uciekl na twoje nieszczescie... i klima dlatego niechce sie zalaczyc. upewnij sie ze masz wlascie cisnienie w klimie ... bo wydaje mi sie ze nie. rozumiem ze klima wczesniej chodzila po nabiciu? ps. ten zawor mozna bylo wymieniac bez spuszczania czynnika wiec mozesz go rownie dobrze sam wykrecic...bynajmniej tak bylo. |
#98 |
Model: focus II
Silnik: 1600
Postów: 9
dziękuję za odpowiedź
masz absolutną rację, klima ma wyciek... przy nabijaniu ok 1m-ca temu było niby wszystko ok, a jednak mam nieszczelność. kto by się spodziewał. pozdrawiam. |
#99 | |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 14
Pytam, bo robiłem u nich serwis klimy i Twój post zastanowił mnie. Możesz podać więcej szczegółów? pozdrawiam s. |
#100 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
u mnie pojawił się pewien problem z klimatronikiem,a mianowicie
w kwietniu odgrzybiałem i napełniałem klime i wszystko banglało do dzisiaj. od paru dni zauważyłem,że przy włączonej klimie w czasie przyśpieszania tak do 2 tyś obrotów słychać było jakby sprężarka się rozpędzała razem ze wzrostem obrotów a po 2 tyś cichła. ładnie chłodziła ale niestety dzisiaj zonk bo po włączeniu klimy i ustawieniu na auto klima nie chłodzi,wręcz przeciwnie z nawiewów leci ciepłe powietrze i niezależnie jaką temp.ustawie czy 17,20 to nic sie nie zmienia. przy włączaniu klimy startuje wentylator więc ok. może ktoś miał taki przypadek
