Stary 27-06-2011, 10:11   #91
mua
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Focus mk2q
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 10
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
Jeszcze jedno pytanie mam,
co w momencie jak check nie wyskakuje na desce ale jak go szczytują jest już błąd egr? Zaślepienie wtedy pomoże jakby wyczyścić i zaślepić i potem wykasować blędy w komputerze
Pojechalem dzisiaj się przejechać no i trzymałem go często w obrotach 1800-2000 potem gazowalem i nic się nie działo. Może na razie odpuści i nie bedzie się dławił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Oczywiście zauważyłem większe spalanie i spadek mocy(który znająć życie nie wystąpił) - moja wyobraźnia strasznie działa hehe
Ostatnio edytowane przez mua ; 27-06-2011 o 11:49
mua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 22:14   #92
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ehhh..pisałem wcześniej - lenistwo :-)
EGR w wersji elektrycznej musi działać, aby nie było błedów. Znaczy się musi bycw miarę sprawny, co nie oznacza, że działa prawidłowo. Jednak jak będzie całkiem zatarty lub odepnie się wtyczke to wywali kontrolkę na deskę i wówczas dopiero wyobraźnia zaczyna działać :-))))
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 00:01   #93
mua
Model: Focus mk2q
Postów: 10
Domyślnie Re: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
hehe lenistwo to moze jakos nie jest bo autko mam dopiero trochę ponad tydzień więc jeszcze przygody pewnie przede mną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najgorsze to, ze za 2 tygodnie czeka mnie wyprawa 2500km i chyba przed tym bede musial go zaslepic. Podjade w tygodniu jakos do mechanika i zobaczymy jaka kwote on rzuci za to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2011, 12:24   #94
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Nawet jak go zaślepisz to wywali kontrolke check engine.
po zaślepieniu musisz udać się do szpeca który programowo wyłączy Egr.
Szejk.Ahmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 17:36   #95
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Napisał Szejk.Ahmed Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale rozumiem, że chodzi Ci o przypadek zaślepienia EGRa już zatartego. Bo ktoś pomyśli błędnie, że nie można zaślepić EGRa tak ogólnie.
Stary 28-06-2011, 20:10   #96
mua
Model: Focus mk2q
Postów: 10
To powiedzcie mi jedno bo ja cały czas nie rozumiem
Jeżeli nie wyświetla mi nic na desce żadnego checka tylko jak w ASO podłączyli pod komputer to pokazało, że coś zaczyna się dziać z EGR, że raportował o błędzie.
Czyli w momencie gdy zaślepię EGR teraz jak nie ma checka na desce to będzie wszystko ok i nie pojawi mi się na desce nic?
Stary 28-06-2011, 21:51   #97
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie zczaiłeś widzę, zatem krótko: TAK. Ja tak mam i się wożę :-)
Stary 28-06-2011, 23:46   #98
mua
Model: Focus mk2q
Postów: 10
to teraz ostatnie pytanie znacie jakiegos mechanika ktory zrobi to za rozsadne pieniadze i dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)? chyba ze ktos z was jest wstanie pomoc za oplata
Stary 29-06-2011, 07:57   #99
Szejk.Ahmed
Avatar Szejk.Ahmed
Model: T
Silnik: Najlepszy
Postów: 310
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie
Stary 29-06-2011, 21:01   #100
robak75
Avatar robak75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS KOMBI MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 55
witam,podepnę się pod temat,ponieważ mam też problem z zaworem EGR.Otóż mam silnik 1.6TDCI 90KM 05r.na desce świeci się kontrolka silnika,po podpięciu do kompa pokazało problem z zaworem egr .Mechanik powiedział mi że zawór chodzi ale nie w pełnym zakrasie.Moje pytanie takie,czy mogę zaślepić ten zawór i co dalej,czy trzeba też wyłączyć go programowo?i czy nie będzie jakichś innych przykrych konsekwencji jego zaślepienia
robak75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
