Stary 29-06-2011, 11:45   #1391
Sepcio1
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Ford Mondeo [MKIII]
Silnik: 2.0 TDCI (130 KM)
Postów: 37
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Ponowie swoje zapytanie. Pomóżcie żółtodziobowiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytałem do 100 strony ale pogubiłem się już w tym wszytkim
Nie krzyczcie ale:
Mam mondka MK3 z 2004 r.
Na wyświetlaczu lewym jedynie temperatura ale przy teście liczników na lewym podświetla mi się tam wszystko co ma byc z lewej strony.
Z tego co przeczytałem musze:
- kupić manetkę - juz to zrobiłem
- przeprogramować licznik tak aby mieć średnie spalanie, zasięg - w sumie tyle mnie interesuje, ale nie znalazłem kto to robi w Krakowie
Dobrze to zrozumiałem?
Jak coś to moge podać VIN. W sumie nie wiem w końcu czy mam przed czy po liftowy zegar
Sepcio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 11:52   #1392
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Było napisane. Kolega z forum o nicku CERES z Wadowic.
Tel. 509 279 612.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-06-2011 o 11:56
Stary 29-06-2011, 14:32   #1393
Sepcio1
Postów: 37
Tak tak wiem, że kolega CERES, ale bardziej interesuje mnie początek mojego pytania tzn. czy musze programować czy wystarczy podpięcie wajchy?
Stary 29-06-2011, 15:09   #1394
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Na swoim przykładzie Ci wytłumaczę:
Mondeo mk3 2004 TDCI - licznik pokazywał tylko temperaturę.
Wymieniłem wajchę.
Pojechałem do kolegi CERES i wgrał mi do licznika wsad od innego auta.
Pokazało mi się spalanie średnie, ilość km mozliwych do przejechania na paliwie będącym w baku itd. Nie było opcji spalania chwilowego i nie dało sie jej aktywować IDSem. Dopiero inny kolega wgrał mi wsad ze spalaniem chwilowym.
Ta informacja powinna Ci wystarczyć.
Pozdrawiam.
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 15:53   #1395
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
ten temat jest zabawny
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 17:24   #1396
Sepcio1
Postów: 37
Napisał Sz4mciO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem wajchę.
Pozdrawiam.
i o taką odpowiedź mi chodziło. Aha i miałeś/masz problem z ogrzewaniem przedniej szyby czy już soft jest na tyle zrobiony że nie powoduje nieprawidłowości? Sz4mciO dzięki wielkieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2011, 22:05   #1397
Sz4mciO
Model: Ford Mondeo
Postów: 103
Nie mam ogrzewanej przedniej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2011, 22:31   #1398
Sepcio1
Postów: 37
ale że nie działa czy nie masz w cale??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2011, 11:15   #1399
dominiksykul
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 27-06-2011
Czy ktoś słyszał o kimś z Łodzi lub okolic . Kto zajmuje się softami?
dominiksykul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 08:15   #1400
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Poszukaj dobrze bo moze nawet w tym wątku ktos z andrespola twierdzil ze sie tym zajmuje.
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
