Stary 30-06-2011, 15:17   #51
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Domyślnie Odp: Podłączenie lusterka fotochrom i czujnika deszczu
Ja mając mondeo MK3 poliftowego z szyba do lusterka zwykłego zamontowałem lusterko przedliftowe fotochromatycznektóre zamontowałem do uchwytu i podłączyłem do wiązki (kostki przy lewym słupku). Musiałem wyjąc piny ze starej kostki i włożyć w odpowiednie miejsca w kostce która znalazłem w aucie (a nadmienię że kostki te przedliftowa i poliftowa różnią się, natomiast piny są takie same).
Wszystko działa wyśmienicie.
Pozdrawiam.
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 16:18   #52
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak rozbierzesz czujnik deszczu to zobaczysz ktory pin jest pierwszy - jest numerek na płytce czujnika a jak juz wiesz ktory pin pierwszy to 1 to plus, 2 minus, 3 sygnał do modułu automatycznych swiateł/wycieraczek - ja nie pomoge z kolorami kabli bo nie mam oryginalnej instalacji
Chyba nie muszę rozbierać czujnika bo przecież mam kupioną wiązkę z której odciąłem "brakujący"/ordynarnie ucięty kawałek który dolutuję do wiązki już zainstalowanej w moim samochodzie. Na wtyczkach są oznaczone piny więc pozostaje mi tylko dolutować odpowiednie przewody.
Serdeczne dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 30-06-2011, 16:23   #53
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Ja u siebie podlaczylem do plusa po stacyjce i wszystko dziala
Też tak zrobię. Nie widzę sensu aby czujnik był cały czas "pod napięciem" Zasilę pin 1 wtyczki czujnika z pinu 1 lusterka - plus po zapłonie/stacyjce.
Jeszcze raz dzięki.
Stary 30-06-2011, 16:37   #54
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Moze to nie jest + stały tylko ten co po 30 minutach od wyłączenia zapłonu sie wyłącza, nie wiem moze w foce jest opcja coming leaving home i ten czujnik mowi mu czy ciemno czy nie wiec jest potrzeba zasilania czujnika autoświateł nawet po wylaczeniu zapłonu.
Nie mam pojecia mowiac szczerze :-S
PS mnie wkurzało ze lusterko fotochromowe jest zasilane tez w dzien wiec podlaczylem je pod swiatla mijania - teraz dziala tylko wtedy jak jest potrzebne czyli w nocy (mam fabryczne dzienne światła)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2012, 12:39   #55
macpreibi
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Odświeżając trochę temat chciałbym sie dowiedzieć czegoś na temat mostkowania pinu 4 z 6 w przełączniku światreł celem uzystania świateł dziennych - mianowicie biorąc pod uwage że na przełączniku z funkcją auto ta funkcja jest jako ostatnia na pokrętle a chciałbym zeby była odpowiedzialna za DRL to żeby ją właczyć bedzie trzeba po kolei włączyś wpierw pozycyjne, poźniej pozycyjne i mijania a dopiero potem DRL (czyli tylko mijania mostkując 4 i 6). Natomiast jeżeli chciałbym aby pozycja II na włączniku była odpowiedzialna za DRL a auto za mijania i pozycyjne to muszę zamienic we wtyczce piny miejscam pin 4 lub 6 z pinem x a nastepnie zmostkować ten ktory zostal na swoim miejscu z pinem x? czy dobrze to rozumiem jako że nie jestem zbyt dobry w te klocki??
macpreibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2012, 18:38   #56
Bandites
Avatar Bandites
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Mondeo MK3 FL GHIA X Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115km 6 biegów
Rocznik: IX 2004
Postów: 11
tutaj masz kolego opis co i jak zrobić z tymi pinami
Bandites jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2014, 21:57   #57
wlprzemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 25
Witam.
Skoro mowa o wstecznym lusterku to zadam pytanie co to za "ustrojstwo" w szybce wstecznego lusterka, taki mały kwadracik jakby sensor lecz do czego to ?
wlprzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2014, 00:37   #58
Postów: 18,074
Czujnik oświetlenia z tyłu - przecież lusterko jakoś musi się dowiedzieć, że ma się ściemnić...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
