Stary 03-07-2011, 00:25   #41
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Doświetlanie zakrętów .
W katalogu i na stronie www jest rysunek, który dobrze pokazuje co to znaczy adaptacyjne (najogólniej skręcają lekko powyżej 40km/h by lepiej doświetlić łuk drogi) co dotyczy reflektorów halogenowych z żarowkami H1/H7. Biksenony też określają jako adaptacyjne ale dlaczego (?) skoro nie są skrętne?
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 00:37   #42
bartekd
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
O ile wiem to skręcają się wyłącznie w prawo (w lewo to zdaje się ze względu na homologację nie wolno, chyba że specjalnie byłyby standardowo skręcone lekko w prawo).
I właśnie o to chodzi - skoro halogenowe skrętne są nazywane adaptacyjne, to czy przypadkiem te bixenony też nie są skrętne? Być może są, ale w tak małym zakresie że tego nie widać. ALe dlaczego (?) są statyczne, skoro muszą mieć ruch góra-dół?
Ja jeszcze swojego egzemplarza nie posiadam, ale jak dotąd wszystkie auta z (bi)xenonami którymi jeździłem po włączeniu świateł mijania robiły kalibrację - było widać ruch góra-dół-środek. W Pasku dodatkowo jeszcze prawo-lewo. I ten Pasek też miał oprócz xenonów jeszcze doświetlanie zakrętów. Aczkolwiek w czasie jazdy tego skrętu w prawo właściwie nie dało się zauważyć. Czy eSie taż robią taką kalibrację? Wtedy wystarczy tylko zobaczyć czy jest ruch prawo-lewo.
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift
a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4
bartekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 00:43   #43
Slartibartfast
Postów: 1,492
W eSiu jest tylko góra-dół (przynajmniej ja nie zauważyłem ruchu lewo-prawo). Do doświetlania jest osobna żarówa.
Stary 03-07-2011, 10:41   #44
MagMa
Avatar MagMa
Zarejestrowany: 02-07-2011
Model: s-max titanum X
Silnik: 2.0 tdci 143KM
Postów: 49
Czy ktoś próbował już może przerabiac soczewki na xenony?
MagMa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 12:23   #45
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Tu masz temat z mondeo.....ktoś myślał o takiej przeróbce ale chyba na myślach się skończyło..... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 13:15   #46
MagMa
Avatar MagMa
Postów: 49
Dzięki za linka- chyba porzucę plan przeróbki na xenony...
Stary 04-07-2011, 10:12   #47
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Napisał kanar1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też o tym myślałem,ale szkoda zachodu i kasy...
Polecam zakup żarówek najnowszych Philipsa X-tream vision - 200% mocy wiecej niz zwykłe,ja tak zrobiłem i fajny efekt - prawie jak xenon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a koszt 120zł za obie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 10:46   #48
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
tak, kol. Kuras77 założył xenon w Focusie2 ze skrętnymi soczewkami:
Stary 04-07-2011, 20:44   #49
MagMa
Avatar MagMa
Postów: 49
A jak wygląda wymiana samych żarówek na te philipsy?
Czy jest to skomplikowane?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2011, 07:32   #50
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Wymieniasz poprostu zarowke... zerknij w instrukcje.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
