Stary 04-07-2011, 22:19   #51
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Domyślnie Odp: Woda w kabinie
mch12, jak zdjąć te plastykowe progi żeby nic nie połamać? Z tego co widać próg na tył i na przód to jeden element, tak?
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 00:05   #52
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
W mk 2 to jeden element przykręcany plastikowymi wkrętami na Philipsa.
Emmm
Stary 05-07-2011, 14:01   #53
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Jeśli cieknie wam woda do wewnątrz po uszczelce na progu to jest na to sposób:
post #21, u mnie poskutkowało.
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 21:37   #54
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Ten otworek już zalepiłem i na progu wody nie mam. Teraz mam nie wiadomo skąd. Jak spojrzę w otwór w dywaniku koło otwierania baku to widzę, że woda ta stoi. Odprowadzenie wody z progów też przeczyściłem i nic. Nie mam pojęcia skąd to leci.
Stary 05-07-2011, 22:13   #55
blanszek
Avatar blanszek
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
koledz mam to samo ale znalazłem przyczyne tego pechu jest to wina listwy przy szybie wystarczy zobaczy w deszczowy poranek jak woda dostaje sie przez listwę do wnetrza drzwi a pozniej dostaje sie do srodka po progu a wiec czeka mnie wymniana tej ze listwy koszt ok.80 zeta
blanszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 22:15   #56
blanszek
Avatar blanszek
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 116
a co do zalepienia to nie sadze ze pomoze bedzie woda szukac innego ujscia
Stary 06-07-2011, 08:47   #57
mch12
Avatar mch12
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2,0 tdci (FL),webasto
Rocznik: 2003,XII,2004
Postów: 371
zalepić się nie da , bo tych otworów w wewn. częsci progu jest więcej ,
pete2 : plastik progowy to jedna część i nie jest przykręcany tylko jakieś cholernwe spinki które lubią pękać trzeba delikatnie - bardzo delikatnie
mch12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2011, 21:54   #58
pete2
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
mi chodziło o otworek na prowadnicy szyby wewnątrz drzwi, woda ścieka po szybie do wewnątrz drzwi, na tę szynę i otworkiem na próg zamiast do otworu odprowadzającego w dolnym rancie drzwi. Na progu wody już nie mam, inną drogą si ę dostaje.
Stary 07-07-2011, 08:09   #59
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Problem byl juz kilka razy opisywany. Ford przewidzial ze "szczelnosc" drzwi zapewniac bedzie pianka wygluszajaca pod boczkami. Jesli ta pianka jest uszkodzona lub co czesciej spotykane odkleila sie w ktoryms miejscu to woda bedzie przeciekac z zewnatrz do srodka (i nic tu nie da wymana uszczelki zewnetrznej przy szybie). Generalnie woda do srodka drzwi moze sie dostawac i to jest normalne nie tylko w Fordzie, dlatego tez w drzwiach (na dole) sa otwory odwadniajace. A wracajac do problemu to jesli pianka odkleila sie od drzwi to najlepiej kupic tasme butylowa (oryginalnie klejenie wykonane jest czyms podobnym do butylu) i to dobrze (szczelnie) przykleic (przy czym klejenie powinno byc wykonane dokladnie w oryginalnym miejscu - to zapewni odpowedni odplyw wody sciekajacej po piance od wewnatrz). W sczegolnych przypadkach mozna sie takze posilkowac dodatkowa folia przyklejana na drzwi tak aby jej dolny koniec wchodzil do wnetrza drzwi (takie rozwiazanie moze znacznie ograniczyc ilosc wody jaka splywa po wewnetrzej stronie pianki).
Ostatnio edytowane przez midwor ; 08-07-2011 o 12:05
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 11:23   #60
Max*
Avatar Max*
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Mondeo III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 199
U mnie tez sie leje i nie wiem gdzie. Mokro mam od strony pasażera dzis wyciągnąłem wszystko i z tego co widac po tej gąbce to plynie gdzies po przednim slupku ale od srodka tam jak jest schowek a skąd dokładnie to nie wiem jutro bede szukał.
Max* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
