Stary 07-07-2011, 15:19   #1
VS84
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1,8 zetec 115 KM
Rocznik: 1995 mk VII
Postów: 6
Domyślnie [Mk7] Przeróbka hamulców w Escorcie.
Witam serdecznie. Chodzi mi o coś takiego żeby przerobić przedni układ hamulcowy pod tarcze o średnicy 260 mm, póki co mam 239 mm, auto z czasem zyska trochę mocy dlatego też chciałbym jakieś skuteczniejsze hamulce. Pytanie brzmi tak: z jakiego forda pasowałby by zaciski pod takie tarcze i czy jest to bezproblemowe do przełożenia i czy coś oprócz zacisków trzeba jeszcze zmieniać ? Chyba że macie jeszcze jakąś inną alternatywę do ceny około 2500 zł, bo mniej więcej w tym przedziale cenowym chciałbym się zmieścić razem z tarczami sportowymi i klockami.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za jakieś pomocne odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez VS84 ; 07-07-2011 o 15:23
VS84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 15:39   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: [Mk7] Przeróbka hamulców w Escorcie.
może wszystko z rs2000 załóż?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 15:44   #3
VS84
Model: Escort
Postów: 6
No tak właśnie myślałem tylko nie wiem czy to podpasuje wszystko właśnie bo RS produkowali chyba do 95 roku czyli jakoś do MK6 chyba, więc będzie pasować ? Myślałem też o Mondeo MK2 tam też były tarcze 260 mm ale też nie wiem czy da się to w Escorcie zamontować ?
Ostatnio edytowane przez VS84 ; 07-07-2011 o 15:47
Stary 07-07-2011, 16:12   #4
Kubus88
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: H. Accord & Jaguar XJ6
Silnik: 2.2 & 3.2
Rocznik: 1992 & 1996
Postów: 158
Escorty mk7 też były produkowane w wersji RS2000 więc możesz spróbować przełożyć z tego modelu tak jak radził kolega WYDRA.
Albo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Kubus88 ; 07-07-2011 o 16:14
Kubus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 16:22   #5
VS84
Model: Escort
Postów: 6
Ok dzięki to pójdą z RS2000 tylko jeszcze pytanie co oprócz samych zacisków trzeba jeszcze wymienić ? i czy te przewody hamulcowe [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będą pod to pasować ?
Ostatnio edytowane przez VS84 ; 07-07-2011 o 17:17
Stary 07-07-2011, 17:19   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
jak zakladasz z rs2k to zacisk tarcze klocki . wszystko plug and play .
Z mondziola tez idzie mk2 tylko trzeba albo dac dystans albo zebrac z jarzma troche.
Rowniez mozna dac z mondeo v6 mk2 tarcze i zaciski , tylko wtedy felga minimum 15 cali.
278mm
Opcji jest duzo , kwestia jak z felgami , jak masz 15 albo i wiecej , to zakladaj od mondziola 2.5 v6 zaciski i tarcze. Lekko jarzmo trzeba zebrac czy rozwiercic.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2011, 18:01   #7
VS84
Model: Escort
Postów: 6
Cenowo rzeczywiście lepiej by się opłacało te z Mondeo V6 bo i zaciski tańsze i tarcze również do tego łatwiej dostępne tylko pytanie skąd wziąć takie dystanse ? I czy przewody kupować pod Escorta czy pod Mondeo wtedy ?
Stary 08-07-2011, 09:55   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
1. Zaciski,tarcze,klocki mondeo v6
2. 4 sruby 12tki mozliwie jak najkrotsze
3. Wiertarke z wiertlem 12
4. Przewody elastyczne z mondziaka
5. Pana frezera, ktory a flaszke zdejmie kolo minimum 3mm z zacisku
druga droga
Co trzeba zrobic :
-rozwiercic zwrotnice na śruby fi 12 (każda zwrotnica 2 otwory)
-dołożyć dystans pod tarcze hamulcową bo tarcza od mondeo ma inne odsadzenie - 3mm ze stalowej blachy to jest to czego potrzeba)
-trzeba podmienić końcówki przewodow hamulcowych na takie z mondeo, w zasadzie 10 minut kwestia prostej podmianki i odgiecia 2 blaszek.
Stary 14-07-2011, 09:40   #9
caprifan
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1995
Postów: 14
Może zadam głupie pytanie, ale kto pyta nie błądzi. Też się przymierzam do zmiany hamulców na większe - czy będzie trzeba zmienić pompę hamulcową?
caprifan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 09:53   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Nie trzeba, wszystko co trzeba zmienic/zrobic napisal tomiscorpio.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
